ein 80-Liter-Tank wäre was...
Hallo Stephan,
ich vermute, es liegt daran, das Massage-Gestell zu schonen. Es hatte Probleme gegeben, wo das am Fahrersitz häufig gebrochen ist.
Wenn das sich nicht automatisch einschaltet, wird es sicher viel seltener genutzt.
min Softwareversion 8 und 9 gibt es nun Kohlefilter, da wird die schmutzige Außenluft gefiltert anstatt auf Umluftbetrieb geschaltet.
Hallo Stephan,
das geht bei den Softwareversionen 8 und 9 nicht mehr.
Hallo Klaus,
mit Softwsreverdion 2 kannst Du versuchen, am iPhone die Synchronisation mit R-Link auszuschalten.
Gehe in die Bluetooth-Verbindung und in der Zeile „R-Link“ rechts auf den blauen Kreis mit dem „i“. Da öffnet sich ein Menü, da Synchronisation ausschalten.
Ich rate Dir, die Softwareversion 7.0.24.160 installieren zu lassen.
Hallo Martin,
dann ist es wichtig, die Ursache für diese Störung zu finden. Da ist ein Werkstattaufenthalt unumgänglich. Ich halte Dir die Daumen, dass die die Störung beheben.
Hallo Stephan,
ich würde mal die Batterie für mindestens 10 Minuten (Minuspol) abklemmen, damit alle Steuergeräte stromlos werden. Beim Anklemmen fahren alle Steuergeräte neu hoch.
Hallo renaulttalisman,
der hatte R-Link2-Softwareversion 2 oder 3 und keine 7.8 oder 9!
die Umrandung ist dazu da, weil die Symbole Schnellzugriffstasten sind und man das durch die Rahmen besser erkennt.
Die Benachrichtigungen und Kommunikation wurden ab Softwareversion 7 zusammengelegt. Die 1 bedeutet, dass eine Benachrichtigung die laufende Kommunikation mit dem Renault-Server ist.
Wenn am Mobiltelefon die SMS-Weiterleitung an R-Link aktiv ist und SMS sind eingegangen, wird eine 2 angezeigt, auch dann, wenn 10 SMS eingegangen sind.
Gehen Nachrichten ein, wie zum Beispiel ein ablaufendes Abonnement wird angekündigt, wird der Zähler erhöht.
Die 1 wird immer angezeigt....
Genau das könnte ein Grund sein, dass die Modelle RFC und RFD mit größeren Bremsscheiben versehen werden, was zur Folge haben könnte, dass 19-Zoll-Felgen das Minimum sein könnten. Die aktuellen Modelle lassen sich mit 17-Zoll-Felgen fahren, beim RFD ausgenommen mit Vierradlenkung, beim RFC auch da möglich.
