    Hallo DD1HKW,
    Das ist kein Ionisator, das ist nur eine Frischluftzufuhr wichtig im Umluftbetrieb.
    Ob Lang- oder Kurzstrecke - wenn die Innenraumluft stickig ist, dann desodorieren einschalten. Die Gebläsedtehzahl wird dabei für paar Minuten erhöht.
    Das funktioniert natürlich auch, wenn Take Care saubere Außenluft anzeigt. Es wird da nur die Gebläsedrehzahl erhöht und so lange der Zyklus läuft, nicht auf Umluft umgeschaltet, sollte der Luftgütesensor schmutzige Außenluft melden.
    Hallo Lars,
    Das Fahrzeug hat Umluftautomatik. Ohne Aktivierung dieser funktioniert Take Care gar nicht. Das heißt, ist die Außenluft zu belastet, wird auf Umluftbetrieb umgeschaltet. Die Gefahr dabei ist, dass der CO2-Gehalt im Innenraum zu hoch wird, weil kein Luftaustausch mit außen erfolgt. Um da die Innenraumluft auszutauschen, benötigt man den Desodorierungszyklus.
    Die neuen Modelle haben nun anscheinend einen Kohlefilter, da gibt es den Desodorierungszyklus nicht mehr, weil, abgesehen von der Innenraumumwälzung wegen schneller Kühlung durch die Klimaanlage anscheinend nun gereinigte Außenluft angesaugt wird.
    Der Ionisator würde die angesaugte Luft elektrisch aufladen. Der hätte einen eigenen Menüpunkt in Take Care, ebenso der Parfumator.
    Hallo Karl-Amadeus,
    da muss man zwei Varianten auseinander halten. Vergiss nicht, die TomTom-Karten sind alter Datenstand!
    Es gibt Sperren und Baustellen, die sind in den Karten fix eingetragen, in der Regel solche, die für eine längere Periode geplant und eingemeldet wurden. Die werden demzufolge jetzt angezeigt, weil das Datenstand der aktuell installierten Karten ist. Zum Beispiel die Baustelle des Lieferinger Tunnels auf der Westautobahn bei Salzburg Mitte war so eine Baustelle. Die wurde damals in den aktuellen Karten nicht angezeigt, erst ein Jahre später, als die Baustelle nicht mehr bestanden hat.
    Jene Sperren, die vom Livedienst eingespielt werden, sind aktuell, es sei denn, der Livedienst funktioniert nicht korrekt. Im Navi sollte auf keinen Fall dauerhaft "TMC", sondern "TomTom" angezeigt werden.
