    Ich habe das heute ausführlich getestet.
    Ich bin einen Berg raufgefahren und an verschiedenen Steigungen stehen geblieben. Sobald ich die Bremse getreten hatte und wieder von der Bremse runter bin, ist das Fahrzeug stehen geblieben. Beim Anfahren haben sich die Bremsen gelöst.
    Habe ich die Lenkung eingeschlagen, wie beim Aus- und Einparken bei einer Steigung und auch noch von Retourgang wieder auf vorwärts, hatte die Berganfahrhilfe das Fahrzeug nicht mehr gehalten. Ein Anfahren war nur mithilfe der Feststellbremse möglich.
    Das ganze habe ich auch bei Schnauze bergab getestet, auch da hält die Berganfahrhilfe nicht mehr.
    Hallo F1,
    Der SD-Kartenleser ist sicherlich erst vor nicht all zu langer Zeit weg gefallen. Aber an dem kannst Du sicher erkennen, dass dieses Modul CarPlay fähig ist.
    Hallo mccd324,
    Das USB-Modul ist in der Werkstatt als Ersatzteil erhältlich. Aber aufpassen, wenn man auf Grund der VIN bestellt, wird nicht das passende Teilgeliefert, es muss ein Teil für ein Modell ab Produktionswoche 15/2017 sein. Ganz sicher kann man sein, wenn im Modul der SD-Schacht fehlt.
    Hallo F1,
    Aber die englischen Untertitel helfen und nun ist es bestätigt, dass es wie schon vermutet, am USB-Modul liegt.
    AppleCarplay funktioniert bei Fahrzeugen, die mit Softwareversion 2 ausgeliefert wurden und die 7er erhalten haben dann, wenn die USB-Einheit gegen eine kompatible ausgetauscht wird.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hallo F1,
    Ich habe kein Problem mit dem Anfahren.
    Es gibt einen RFC-Fahrer, der muss rückwärts mit voll eingeschlagener Lenkung durch ein Tor fahren und dann vorwärts in die andere Richtung voll eingeschlagen eine Steigung bewältigen. Die Hold-Funktion hält bei ihm das Fahrzeug nicht. Egal, was er macht, das Fahrzeug rollt vor bzw. zurück. Er hat es bereits mit drei verschiedenen RFC reproduziert. Egal ob Diesel oder Benziner, Anfangsmodell oder neues Fahrzeug.
    Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Würde das wirklich so sein und beliebig reproduzierbar sein, ist das ein massives Sicherheitsproblem und ergäbe ja unter Umständen eine folgenschwere Rückrufaktion...
