    Hallo Benny,
    gegenüber Sorfwareverson 2 hat die 7.0.24.16x viele Detailverbesserungen. Die Symbole am Zentralbildschirm rechts oben sind eingerahmt und daher besser als Taste erkennbar. Die Uhrzeit und die Außentemperatur, auch die Symbole, wurden umgruppiert.
    Die 7er läuft flüssiger. Vor allem nach dem Motorstart verbinden sich das Mobiltelefon über Bluetooth sofort. Hört man Musik über die Bluetoothverbindung und man stellt während des Abspielen eines Titels dann Motor ab und öffnet die Türe, schaltet es ab. Sobald der Motor neu gestartet wird, verbindet sich Bluetooth und der Musiktitel wird dort weitergespielt, wo aufgehört wurde. Sollte man aber dazwischen am Mobiltelefon ein anderes Musikstück gehört haben, stürzt das Radio ab und muss neu gestartet werden.
    Der UKW-Tuner und auch DAB wurden verbessert. Bei der 7er ist der "Klima-Fehler" verschwunden.
    Bei der 9er gibt es weitere Verbesserungen. Bei den Buttons unten ist nun unten in der Mitte ein anderes Symbol mit Pfeil für das Öffnen des Heizungsregelmenüs. Am linken Menü-Button wurde ein Home-Symbol hinzugefügt. Die Home-Funktion hatte aber auch schon die 1er, man erkennt es halt nicht. Probiere aus, halte die Menü-Taste länger fest, ist das die Home-Funktion.
    Bei der 9er fehlt das Widget für "Take Care", das ist die Umluftautomatik. Stattdessen gibt es ein Widget für die Klimasteuerung.
    Die Einstellung der Lautstärke für die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt
    Hallo Renier,
    das 7DCT300 hält oftmals die Serienabstimmung des 1,8 Liters nicht aus. Denke an die Erfahrungen von Robin, @tc255, wo das zweite, neue Getriebe auch nicht lange durchgehalten hatte, weil er aus meiner Sicht für mich im Alltag sehr sportlich fährt.
    Hallo Dany,
    ob das Austauschgerät die Funktionen von R-Link beherrscht, bezweifle ich.
    Das Radio ist das Steuergerät für alle Einstellungen im Fahrzeug. Es steuert fast alle Funktionen, wo irgendwas einzustellen ist. Auch die PDC und alle Fahrassistenten werden vom Radio verwaltet. Multi-Sense wird ebenfalls über das Radio gesteuert.
    Die Multimediaeinheit ist nur ein Beiwerk.
    Hallo Markus,
    in der Regel streuen alle Parameter beim 1,8 Liter 225 Benziner nach oben. Das 7DCT300 hat seine Schwachstellen, die durch Anpassungen im Motorsteuergerät zum massiven Problem werden können.
    Hallo Dominik,
    es können niemals alle drei Ebenen gleichzeitig aktiviert werden. Auch wenn bei älteren R-Link2 Softwareversionen die Schalter dafür aktiviert werden konnten, hat das System trotzdem nur auf zwei Ebenen Luft durchgelassen!
    Es wurden nur die Schalter der Realität angepasst!
    Hallo Mario,
    ich würde Leichtmetallfelgen den Stahlfelgen bevorzugen. Ich wohne in Salzburg und bin oft im Hochgebirge. Da sind große Schneemengen obligat.
    Mit den Leichtmetallfelgen gibt es kein Problem, auch nicht mit Streusplitt.
    Der Vorteil von Leichtmetallfelgen sind besserer Rundlauf und kleinere, gefederte Massen.
    Sitzbezüge sind in der Plus-Garantie ausgeschlossen, auch Klapoefn und abfallende Verkleidungen, Karosserieteile und fehlerhafte Spaltmaße. Die Plus-Garantie deckt nur technische Mängel. Ein gebrochenes Sitzgestell zum Beispiel ist gedeckt, auch eine defekte Massagefunktion.
