    Hallo F1,
    Das Update auf die 7.0.24.16x wird Dir höchstwahrscheinlich nicht angeboten werden, wenn die Softwareversion 7.024.136 nicht am Konfigurationsserver eingetragen ist.
    Ein neues Radio wird mit vorinstallierte Software geliefert.
    Ob das Update auf die 7.0.24.166 in der Werkstatt immer noch möglich wäre, lässt sich nun nicht feststellen. Die werden sich sicher hüten, das anzugreifen.
    Versuch doch, das Update herunter zu laden und siehe, welche Version angezeigt wird, wenn Du die VIN eingibst.
    Ich tippe auf 2.2.19.300.
    Das ist die Segelfunktion. Die gibt es nur bei bestimmten Modellen mit Automatik (sicher der 225 TCE, das hatte der 200 TCE schon). Da wird im Schiebebetrieb ausgekuppelt und unter Umständen (meiner, ein Diesel, hat das nicht) der Motor abgestellt. Die Servolenkung ist elektrisch. Wenn der Motor wirklich abgestellt wird, müsste der Bremskraftverstärker durch eine elektrische Unterdruckpumpe mit dem nötigen Unterdruck versorgt werden oder der gespeicherte Druck reicht aus. Wird der zu niedrig, springt der Motor wieder an.
    Hallo Gtothark,
    Sparsamer bedeutet grundsätzlich weniger CO2, aber mehr NOx. Denn was passiert, wenn das AGR öffnet? Die Verbrennungstemperatur wird gesenkt und damit sinkt der NOx-Ausstoß. Notgedrungen entsteht mehr Ruß, der öfter abgebrannt werden muss. Das hat zur Folge, es entsteht wiederum mehr CO2.
    Hallo Einherjer,
    Die 3.3.16.96x wird Dir nach Eingabe der VIN angezeigt. Die kannst Du ewig herunter laden. Am Renault-Server ist nicht vermerkt, dass eine Installation vorgenommen wurde.
    Erst wenn eine 7.xx angezeigt wird, wird eine Installation funktionieren.
    versuche mal ein R-Link-Hard-Reset - Ein/Aus so lange halten, bis der Bildschirm schwarz wird, zuerst kommt die Uhr, weiter halten bis der Bildschirm schwarz ist und dann los lassen.
    Nach dem Neustart das Fahrzeug abstellen, versperren und mind. 20 Minuten warten.
    Ist der Fehler verschwunden, war ein Fehler im R-Link der Auslöser. Ist der Fehler noch da, bleibt Dir nichts anderes übrig, in die Werkstatt zu fahren. Da könnte ein Sensor in der Sitzfläche oder im Gurtschloss ein Problem haben.
