    Hallo flaflu,
    das bedeutet, dass trotz Tausch der Sensoren zwischen links und rechts hinten der Fehler weiterhin links hinten angezeigt wird?
    Dann noch eine Frage, welchen Sensor hinten genau hast Du getauscht? Den auf der Wagenflanke oder den äußersten an der Stoßstange?
    Hallo Patrick,
    Versuche es mit der Holdfunktion. Nachdem die Feststellbremse aufgemacht hat, auf die Brense steigen, den gewünschten Gang einlegen und die Bremse fest drücken. Die Bremse kurz lösen und prüfen, ob das Fahrzeug unkontrolliert rollt. Wenn ja, nochmals fest die Bremse drücken. Normalerweise hält nun die Betriebsbremde das Fahrzeug. Beim Gasgeben lösen sich dann die Bremsbacken. Vorgang so oft wie nötig wiederholen.
    Übe das mal an einer Steigung ohne dass da ein anderes Auto steht.
    Hallo CptKirk,
    Bei den modifizierten Modellen dürfte Hardware geändert worden sein, die von der 7er nicht mehr unterstützt wird. Die Umluftautomatik wurde überarbeitet, da dürfte nun auch die Möglichkeit der Untertützung für Kohlefilter vorgesehen sein.
    Hallo F1 ,
    Von Renault Austria habe ich bereits eine Antwort auf meine Anfrage. Der für Multimedia Verantwortliche hat mir mitgeteilt, dass von Frankreich noch keine Information gegeben wurde, wann die Karten 2018.06 verfügbar sind. Er meint, vor dem Sommer. Auf das Gerücht betreffend generelles Update ist er gar nicht eingegangen.
    Hallo Radbaron,
    Die Modelle 2019 sind in der Werkstatt nicht auffällig und aus meiner Sicht einigermaßen ausgereift.
    Weitere Verbesserungen wird das neue Modell erhalten. Die Fahrassistenten sind dann up to date und ein neues System „Easy Link“ wird das anfällige R-Link ersetzen.
    Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass moderne Fahrzeuge heutzutage nicht mehr so langlebig sind, wie die Generationen davor. Die Fahrzeuge müssen immer leichter werden und die Preise der Zulieferer werden gedrückt. Mit den leistungsfähigen Computern ist es heutzutage auch möglich, eine konstruktive Haltbarkeit zu realisieren.
    Das ist bei allen Autoherstellern bereits üblich.
    Bei Renault ist die Streuung bei der Verarbeitung breiter gestreut, als ich es von deutschen Herstellern gewohnt bin. Bis jetzt habe ich mit meinen vier Renaults diesbezüglich wirklich Glück gehabt.
    Es ist richtig, Mercedes hat bem Aufzug der Produktion in Douai mitgewirkt. Trotzdem passiert es immer wieder, dass die Verarbeitung nicht immer perfekt ist.
    Ich bin dazu übergegangen, Fahrzeuge nur noch zu leasen mit Rücknahmegarantie am Ende der Laufzeit und das Ende ist der Ablauf der Garantie. Egal, welcher Autohersteller...
    Bist Du schon einen Talisman zur Probe gefahren?
    Hallo evece,
    ungewöhnlich, aber das ist der Grund, dass die 7.0.24.166 nicht angeboten wird. Frag mal bei Deiner Werkstatt bzw. bei Renault Deutschland.
    Hallo efece,
    Ich gehe mal davon aus, dass Du die Softwareversion 2 hattest. Die Softwareversion 7.0.24.136 wird demzufolge mit einem Radiotausch in Dein Fahrzeug gekommen sein. Diese Software ist aber nicht bei Deiner VIN im Konfigurationsserver vermerkt, so konnte Dir nicht die 7.0.24.166 über den R-Link-Store und später über Easy Connect angeboten werden. Stattdessen wird Dir in Easy Connect bestimmt noch die 2.2.19.300 angeboten.
    Ist es so?
    Erst wenn, wie gemäß einem Gerücht, für alle Fahrzeuge der 2er und 3er das Update erhalten, würde Dir die 7.0.24.166 angeboten werden.
    Ich habe eine Anfrage an Renault gerichtet, ob das Gerücht der Realität entspricht und ob das Fehlen der sei Mitte März von mir erwarteten Karten 2018.06 damit zusammenhängt.
    Hallo F1,
    Möglicherweise könnte man die aktuelle Software über Clip initialisieren lassen. Was aber da wiederum passieren könnte, ist dass, weil die nicht im Konfigurationsserver eingetragen ist, ein neues Problem auftaucht.
    Ich würde darüber mit der Werkstatt sprechen oder mit Renault Deutschland.
    So lange die 7.0.24.136 gut läuft, würde ich mir zunächst keine Sorgen machen. Außer die 7.0.24.166 ist Voraussetzung für neue Karten.
    Wenn generell alle 2er und 3er die 7er über das Downloadportal erhalten sollten, würde die dann auf alle Fälle angeboten werden.
