    es gibt neue Softwsreversionen von MyRenault.
    Für iOS ist die aktuellste 5.12.0.
    Mein RFC überträgt noch keine Daten, mein Captur hat passives RDKS.
    In meiner App werden die Verträge angezeigt.
    Bei der neuesten Softwareversion der App MyRenault für iOS wird nur die Reichweite und der Tankinhalt angezeigt. Es fehlt der aktuelle Kilometerstand.
    Hallo oboui,
    beim Austausch der Kupplung ist es wichtig, dass die letzte Variante mit den großen Öldurchlauföffnungen eingebaut wird und nicht eine aufbereitete ältere Variante.
    Leider kann man das nicht beeinflussen.
    Hallo Heiko,
    Multi-Sense auf Default setzen erfolgt im Radio. Das heißt, am Stecker am Radio muss das Socnal von CAN high und CAN low abgenommen werden.
    Beim RFC kommt man da wohl am allerschlechtesten ran.
    Wo überall die Informationen für Start/Stop stehen, kann ich nicht sagen. Also welches Steuergerät ist zu programmieren.
    Der vernünftigste Weg aus meiner Sicht ist, mit Token zu arbeiten.
    Laut Philipp, einem jungen Servicetechniker einer Renaultwerkstatt, wäre es möglich, mit CAN Clip das Gateway zu öffnen und mit DDT4ALL zu programmieren.
    Philipp war schon Monate nicht mehr online - möglicherweise ist er aufgeflogen und hat „dienstliche“ Probleme.
    Hallo Heiko,
    bei Fahrzeugen mit R-Link2 kann man mit DDT4ALL die Dinzeigen im Tachosisplay modifizieren. Das erfolgt in entsprechenden Clustern.
    Start/Stop rausprogrammieren geht auch nur bei Fahrzeugen mit R-Link2. sowie Multi-Sense auf letzte Einstellunkaktiv zu setzen. Das geht sogar im Developer-Modus unter R-Link2.
    Fahrzeuge ab EasyLink haben ein gesperrtes Gateway.
    Umgehungsmöglichkeiten bestehen durch gültigen, kostenpflichtigen Token oder Abgreifen der Signale direkt am zu programmierenden Steuergerät. Dieser Aufwand ist schon zeitlich anspruchsvoll.
    Hallo RS279,
    hoffentlich ist das im Kaufvertrag vermerkt, dass CP-Fähigkeit besteht.
    Slang ersten Schritt würde ich fehlendes CP reklamieren und auf Fehlerbehebung bestehen. Vielleicht gibt es eine Einigung betreffend Radiotausch, zum Beispiel Kostenteilung.
    Für eine Rückgabe des Fahrzeuges wird dieser „Mangel“ wohl nicht ausreichen. Dahingehend solltest Du Dich von einem Rechtsanwalt beraten lassen.
    Hallo RS279,
    Dein Talisman wurde vor der KW15/2017 produziert und ist mit einem Radio der Hardware Gen1.1 ausgestattet und ist aus diesem Grund nicht für Apple CarPlay geeignet.
    Ab Produktion Kalenderwoche 15/2017 wurde ein Radio Gen2.0 und ein entsprechendes USB-Modul verwendet. Die Mindestvoraussetzung für CP ist R-Link2 Softwareversion 3.3.16.94x.
    Verabsäumt wurde auch seit Februar 2019 die Actis 49605, ein Upgrade auf Softwsreversion 7.0.24.16x.
    Außerhalb der Garantie wird es schwierig, eine Werkstatt zu finden, die den Actis 49605-Prozess durchführen. Der Grund ist eine Sachmängelhaftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, sollte so ein Auftrag angenommen werden. Das Risikk ist, dass durch dieses Upgrade das Radio unbrauchbar wird. Die Kosten für einen Radiotausch bewegen sich um EUR 2.000,00.
    Hallo Benny,
    das Problem wird es sein, eine Werkstatt zu finden, die den Actis 49605 Prozess ausführt. Ich würde versuchen, bei verschiedenen Renault-Werkstätten nachzufragen.
    Es ist naheliegend, dass kaum eine Werkstatt das Risiko eines Radiotausches eingeht. Es besteht nämlich gegenüber dem Konsumenten eine Sachmängelhaftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
    Ein Versuch wäre, wenn ein gewerblicher Kunde den Actis 49605 Prozess beauftragt. Da besteht nämlich keine Gedährleistungspflicht. Da besteht die Chance, dass der Actis 49605 Prozess erfolgreich abgeschlossen wird. Schlimmstenfalls muss das Radio ausgetauscht werden, aber auf Deine Kosten.
