Hallo Benny,
In einer Werkstatt sicher an die EUR 2.000.
Hallo Benny,
Hallo Markus,
du kannst mit DDT4ALL oder im Delover Modus (DiagRw) die Multis-Sense Funktion umprogrammieren.
Multi-Sense Neutral dauerhaft ausschalten
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
Save
Restart Radio.
Hallo Benny,
die einfachste Methode ist die Durchführung der Actis 49605 Prozedur in einer Renault Werkstatt.
Beim Talismann ist ein Radiotausch sehr aufwendig, da gemäß Werkstattanleitung das komplette Armaturenbrett ausgebaut wird. Es gibt einen etwas einfacheren Weg, Kunststoffstreben hinter dem Zentraldisplay durchzusägen, damit man das Radio aus der Befestigung rausziehen kann.
Solltest Du ein neues Radio selber einbauen wollen, solltest Du handwerklich geschickt sein. Betreffend Hardware frage bei NeeK nach. Er verkauft Radios.
Hallo Sascha,
es ist das gleiche. R-Link ist erfahrungsgemäß dahingehend anfälliger als EasyLink. Ich habe einen Vergleich zwischen RFC und Captur.
Hallo Benny,
da wird es als Lösung wohl nur einen Radiotausch geben, wenn Actis 49605 abgelehnt wird.
Hast Du jedoch kürzlich bei diesem Händler gekauft, dann mach eine Mängelrüge im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung geltend.
Hallo Benny,
das ist eine der Erstversionen für den Talisman von 2016. Am 14.06.2016 wurde 2.2.17.803 eingeführt. Die neueste bei der 2er ist die 2.2.19.300.
Ein Update kann man selber NICHT vornehmen. Jeder Versuch macht das Radio unbrauchbar.
Es gibt ausschließlich den Actis 49605 Prozess. Auch da gibt es das Risiko eines unbrauchbaren Radios, was kaum eine Werkstatt eingehen möchte. Bei einer Annahme des Auftrages besteht eine Haftung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
Hallo Michael,
sehr interessant, wie sich kundige Angelegenheit in die richtigecRichtung bewegt hat. Gut dass entsprechende Beweise vorlegen kannst, was das Problem des Lenkgetriebes hinten ausgelöst hat.
Hallo Sascha,
manchmal werden mehrere R-Link-Restes hintereinander benötigt. Bei meinem RFC dann, wenn der Tiefton der Hupe ausfällt.
Hallo NewRhombusFreek,
in Deinem Fsll könnte es sich um einen Gewährleistungsfall im Rahmen der Sachmangelhaftung handeln, wenn das Fshrzeug beim Händler gekauft wurde.
Das Ultimatum muss heißen, entweder Actis 49505 oder Fahrzeug zurücknehmen.
Bei Privatkauf hast du leider Pech gehabt.
Hallo Michael,
de große Frage ist, was ist der Grund, dass die Hinterachslenkung keine Verbindung hat. Liegt es an der Stromversorgung? Ist nur eine Sicherung defekt? Ist die Lenkung defekt?
Das kann doch in einer Renault-Werkstatt nicht so schwer sein, die entsprechenden Parameter auszumessen.
