Hallo Volodmyr,
I am sorry, I don‘t have any idea. But you should Talk to an vehicle expert.
Tut mir leid, da habe ich keine Idee mehr. Aber du könntest Dich an einen KFZ-Sachverständigen wenden.
Hallo Volodmyr,
Hallo Birdmilk,
wenn der TÜV Deutschland seinen Segen geben muss, bedeutet das, das Fahrzeug soll in Deutschland angemeldet werde?
Der beste Weg wird es sein, bei Renault die COC-Papiere zu beantragen.
So you need some TÜV, so the car should be registrated in Germany?
It is best to apply for the COC documents from Renault.
Hallo Maverick,
nachdem schon die Starthilfe nicht zum Erfolg führte, muss das Problem an anderer Stelle liegen.
Wurde schon geprüft, ob die Hauptsicherung durchgebrannt ist?
In weiterer Folge kann es viele Möglichkeiten, die für die Fehlfunktion verantwortlich sind. Da benötigt man jemanden, der eine strukturierte Fehlersuche nach Jahrzehnte bekannter Regeln beherrscht.
Hallo Mirco,
es geht um die Software, die ich besitze, die ich aber nicht öffentlich teile.
Hallo Maverick,
hast Du bereits versucht, die Batterie der Keycard zu tauschen?
Hallo birdmilk,
das ist unverständlich, es können Räder zwischen 16 und 19 Zoll gefahren werden.
Das Problem wird sein, dass es für das Fahrzeug der Eltern keine COC-Papiere gibt. Da wird wohl eine Einzelgenehmigung nötig sein.
Das beste wäre, dem TÜV GOC-Papiere vorzulegen, anhand der man die erlaubten Räder ersehen kann.
Mein Fahrzeug ist ein RFC, der hat andere Raddimensionen als der Talisman.
Hallo Micha,
theoretisch müsste das funktionieren. Aber ich kann nicht sagen, ob die Hinterradlenkung in der korrekten Mittelstellung befindet.
Prüfe, ob vielleicht die Sicherung für die Vierradlenkung durchgebrannt ist.
Es sollte doch im Rahmen des Reparaturauftrages eine Sachmängelhaftung der Werkstatt bestehen.
Hallo Luca,
ich habe die erlaubte Anzahl von „Konversationen“ überschritten und kann deshalb keine PM mit Dir starten.
Tippe auf meinen Nick, dann auf das stilisierte Männchen und wähle „Konversation starten“.
Öffentlich gebe ich keine Dateien weiter, bitte um Verständnis.
Hallo Talisluca,
ich würde die neueste nehmen, jedoch muss erst 9.0.35.500 oder 9.0.34.610 installiert werden. Erst dann kann 9.0.37.210 installiert werden.
Du musst aber wissen, dass ein Restrisiko besteht, dass irgend was schief läuft und das Radio unbrauchbar wird! Ein Radiotausch wird wohl an die EUR 2.000 verschlingen, da das Armaturenbrett ausgebaut werden muss.
Es gibt einen manchmal aufgetretenen Fehler, dass das Freisprechmikrofon deaktiviert wird. Das lässt sich auch mit DDT4ALL nicht mehr aktivieren, da diese Funktion ausgegraut bleibt. Bis jetzt gibt es noch keine brauchbare Snleitung, diesen Fehler zu fixen.
Das Widget „Take Care“ für die Umluftautomatik gibt es bei der 9er nicht mehr, stattdessen gibt es ein Widget für die Heizungsregelung.
Die Einstellung für den Warnton zur Geschwindigkeitsüberschreitung ist von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt worden.
Wenn Du näheres benötigst, dann schreib mir eine PM.
Hallo Talisluca,
da könntest Du die 9.0.35.50x oder 9.0.37.21x installieren.
Risiko ist deaktiviertes Freisprechmikrofon.
