    Hallo icki,
    kontrollier die jetzt installierte Softwareversion vom R-Link. Du dürftest nich die neueste Hardwareversion erhalten haben.
    Gib bitte die installierte Softwareversion bekannt:
    Danke
    Hallo icki,
    Versuch mal, die Datenverbindung im Fahrzeug auszuschalten (Menü - Apps - Privatshäre) und wieder einzuschalten.
    Öffne im Fahrzeug den R-Link-Store. Kommst Du da rein?
    Wenn der Store im Fahrzeug funktioniert, werden die Notification-Services und die App „Benutzerprofile“ dann automatisch heruntergeladen und installiert.
    Eventuell das Fahrzeug im R-Link-Store löschen und neu eintragen.
    Mir fehlt die Info, welcher Motor?
    Ich tippe mal auf Diesel.
    Das erste, was ich ansehen würde, ist das AGR und den AGR-Kühler. Möglicherweise ist das AGR verkokt oder/und der AGR-Kühler undicht.
    Das zweite - prüfen, ob das Hitzeschutzblech mit der Lambdasonde am Krümmer festgeschraubt ist. So ist es ab Werk unter Umständen ja vorgesehen, aber es könnten Undichtheiten bestehen. Also Lambdasonde raus, Blech aufbohren, dass die Lambdasonde und die Mutter durchpasst. Eine neue Lambdasonde (wegen Dichtung) einschrauben und das Blech drüber und festschrauben.
    Das dritte - können überhaupt die Bedingungen eintreten, dass der Partikelfilter abbrennen kann? Sind die Wasserpumpen in Ordnung? Ist ein Kühlwasserthermostat defekt?
    Das vierte - ist der Partikelfilter unter Umständen verascht?
    Das fünfte - sind die Einlassventile verkokt?
    Hallo Jürgen,
    Du benötigst zwei Abos, eines ist die Fahrzeugkommunikation mit TomTom Traffic (das ist der Live-Dienst, der die Verkehrsdaten in Echtzeit einspielt), das andere sind die Karten von TomTom.
    Die Services und TomTom Traffic waren schon immer in einem Abonnement zusammengefasst, zumindest beim Abschluss des Abos. Im R-Link werden die beiden Services getrennt ausgewiesen.
