    Hallo Ollos,
    Es gibt keinen Grund, jetzt schon das Motoröl zu wechseln. Bei der Herstellung von modernen Motoren sind die Laufflächen schon so bearbeitet, dass im Fahrbetrieb kein nennenswerter Abrieb während der ersten Kilometer entsteht, der das Motoöl verunreinigt.
    Was ich tun würde ist, den Ölwechselintervall zu halbieren.
    Ich rate Dir, einen Ölwechsel in der Vertragswerkstatt vorzunehmen. Der Motor benötigt ein entsprechendes Öl. Und bei Renault wird nur das eingefüllt.
    Grundsätzlich darf die Garantie bei Wartung in einem Fachbetrieb nicht abgelehnt werden. Aber wie weist Du im Worstcase nach, dass das richtige Motoröl eingefüllt wurde?
    Wenn 5W40 vorgeschrieben ist, würde ich keinesfalls 5W30 einfüllen.
    Der große Vorteil in der Vertragswerkstatt ist, dass wenn die Wartung ordnungsgemäß dort erfolgte, die Möglichkeit der Kulanz nach der Garantie zu erhalten. Da ist der Mehrpreis bei der Wartung ganz schnell wieder herinnen.
    Langfristig gesehen bringt die
    Schlechtes Anspringen, speziell bei einem Diesel, könnte ein Indiz sein, dass etwas mit dem AGR nicht stimmt.
    Ebenfalls eine Ursache dafür ist, dass der Partikelfilter an der Grenze zum Abbrennen des Rußes ist. Der Abgasgegendruck ist nicht mehr so niedrig.
    Wenn nicht alle Parameter stimmen, kann nicht abgebrannt werden. Also wenn der Motor nicht warm genug, wird, kann nicht abgebrannt werden. Irgendwann kommt die gelbe Fehlerlampe.
    Sollte ein Kühlwasserthermosstart defekt sein, kann da schon eine kritische Situation entstehen .
    Hallo Akhnaforest,
    Die 7er ist bei alten Radios schon im Test gelaufen. Renault hatte im Spätherbst 2018 die 7.0.24.120 für Fahrzeuge der 2er freigeschaltet und in der Werkstatt die Updates durchgeführt. Das wurde mir von der Werkstatt bestätigt. Ungefähr eine Woche lang war das möglich. Dann würde die 7er wieder gesperrt.
    Der Produktmanager von Renault Austria hat mir auf der Vienna Autoshow mir das generelle Ausrollen der 7er bestätigt. Es hat ursprünglich mal geheißen, Anfang 2019. Aber das war immer schon so, wenn Anfang des Jahres gesagt wurde, war es immer im März. Das wird sicher mit den Karten 2018.06 zusammenfallen. Die werden höchstwahrscheinlich mit der 2er nicht mehr erhältlich sein, so wie es immer schon gewesen ist. Nur mit der 2.2.15.703 wurden die Karten 2014.12 als Bankinhalt verfügbar.
    Die Karten 20-5.06 waren nur mit der 2.2.17.803 erhältlich usw....
    Hallo Jürgen,
    es gibt keinen Unterschied mehr, es handelt sich um die Fahrzeugkommunikation und um TomTom Traffic.
    Hallo mbr25,
    gehe in den R-Link-Store und wähle "Meine Produkte", dann "Meine Produkte bearbeiten", in der Zeile "R-Link" den Punkt "bearbeiten", sieh in der aufgehenden Box nach, ob alle Häkchen vorhanden sind und gehe dann auf "Installieren" und öffne nochmals die R-Link-Toolbox und versuche es nochmals.
    Auch der Neustart des Systems? Ich hab' immer noch das Problem, dass das R-Link jetzt nach längerer (> 10 Min.) Standzeit komplett "einpennt" und beim Starten des Wagens 30 Sekunden braucht, bis überhaupt etwas auf dem Bildschirm erscheint.
    Wegen obiger Problematik war ich neulich beim Freundlichen. Der für R-Link-Angelegenheiten zuständige Techniker sagte mir: "Für Ihren Wagen gibt es kein Software-Update, wird auch nie eines geben." (R-Link 2 2.x). Ganz schön krasse Ansage... Ob das Forum Recht behält oder die Werkstatt? Ich schätze die Chancen so auf 50:50, denn gerade was R-Link anbelangt scheint der Informationsfluss zwischen Hersteller und Autohäusern... ähm... optimierungsfähig zu sein.
    letztes Jahr im November war die 7.0.24.120 in der Werkstatt zur Installation für Fahrzeuge, die noch die Softwareversion 2.2.15.703 haben, eine Woche lang freigeschaltet.
