Hallo Sascha,
die Batterie abklemmen hat auch nichts gebracht?
Hallo Sascha,
Hallo Hirsch,
hast Du geprüft, ob das die richtige Anleitung ist?
Gegebenenfalls frag in einer Renault-Werkstatt nach, da hat vielleicht jemand Erfahrungswerte.
Gegebenenfalls frag nach dem Werkstatt-Schaltplan gemäß VIN bzw. Einbauanleitung der „schwenkbaren Renault Kupplung (die ist von Bosal) gemäß VIN.
Die Anleitung von Jaeger nimmt möglicherweise keine Rücksicht auf VIN spezifische Gegebenheiten.
Ich bin gespannt auf Dein Ergebnis.
Hallo AndVanHand,
die Abfrage besteht auch bei der 9er. Nachdem ich die 9er nie installiert habe, da ich auf das Widget „TakeCare“ nicht verzichten möchte.
Du musst einfach
Menü - Navigation
öffnen und gleich das Kontextmenü öffnen und in jedem Punkt nachsehen, ob die Option „Version“ vorhanden ist. Das machst Du auch unter „Navigationseinstellungen“ und suchst Dich durch…
Hallo Pepperoni,
mit dem Mobilfunk hat der Ausfall überhaupt nichts zu tun, auch die Systeme in der Werkstatt hatten keine Onlineverbindung über das Internet.
Hallo Sascha,
die Dienste im Fahrzeug sollten wieder funktionieren. Versuche die Kommunikation auszuschalten und wieder einzuschalten.
Hilft das nichts, versuche einen EasyLink-Reset, wenn das auch erfolglos ist einen Hard-Reset - Batterieklemmen abnehmen und gegen eine 23 Watt Glühlampe kurzschließen. Dann starten alle Steuergeräte neu, auch die TCU.
Hallo Peperoni,
die eSIM der TCU ist vom Französischen Mobilfunk-Provider Orange. Je nachdem wo Du unterwegs bist, wird die Verbindung von einem Roaming-Partner aufgebaut.
Peugenault…
Qualität Runter, Service runter, Händlermargen runter, Hersteller-Margen rauf, Konzerngewinn rauf…
Hallo Thomas,
Nun stellt sich mir die Frage, ob der Einbauplan für Phase 1 und Phase 2 identisch ist. Deiner ist gemäß Papiere ein Phase 1. Es ist durchaus möglich, dass die Stecker zwischen Phase 1 und Phase 2 unterschiedlich belegt sind.
Prüfe die Einbauanleitung. Ohne entsprechenden Schaltplan gemäß VIN wird es schwierig. Du kannst CAN high und CAN Low herausmessen.
CAN low = 2,19 Volt
CAN high = 2,68 Volt
Plus = 2,5 Volt
Hallo Lagman,
wenn man weiß, wo der Kilometerstand eingetragen ist, kann man es auslesen. Ich kenne die passende ECU nicht.
ECU = Electrinic Control Unit
Hallo Hebnmoj,
es hat zu funktionieren und trotzdem fällt der Strom hin und wieder aus….
