der Bezug müsste meines Wissens aus Leder sein. Aber wer weiß…
Hallo LeMidi,
bei meinem RFC Phase 1 ist an dieser Stelle noch echtes Nappa-Leder. Allerdings gibt es da auch Fälle , wo die Nappa-Leder-Bezüge nach relativ kurzer Zeit gerissen sind.
Es sieht für mich so aus, als würde im Laufe der Produktionszeit still und leise an der Qualität gespart.
Kunstform hat leider die Eigenart, vor allem wenn die Schicht sehr dünn ist, durch das Verdampfen der Weichmacher spröde zu werden. Dieses Problem kann man auch an so manchen Sitzmöbel aus Kunstleder zu Hause beobachten.
Traurig finde ich, gutes Leder findet man immer seltener und auch nicht gegen Aufpreis.
Wie gut und unverwüstlich war noch das Rose-Leder….
Hallo Slayz,
AGR und AGR-Kühler sind zwei Bauteile. Ich tippe auf AGR-Kühler, der wird nicht automatisch beim Austausch des AGR gewechselt. Der AGR-Kühler ist besonders schwer zugänglich. Das AGR ist leichter zu tauschen.
Hallo Daniel,
dann wurden in der Werkstatt die Vorgänge SC001 und RZ004 nicht vorgenommen. Erst durch eine Autokonfiguration werden die Einstellungen korrekt gesetzt.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Freigabe erst ab 36016 möglich gewesen ist.
Die neueste ist 30637.
Hallo Arndt,
du fährst einen Phase 1, der hat keine Haifisch-Sntenne. Da befinden sich UKW und DAB im Bereich der Heckscheibe. Das Problem dort ist die Richtwirkung.
In der Haifischantenne der Phase 2 Modelle beherbergt GPS, DAB und UKW1. UKW2 befindet sich in der Heckscheibe.
Der Vorteil der Haifischantenne ist, dass diese rundum Empfang hat.
Trotzdem reisst DAB immer wieder ab. Das liegt mitunter auch an der kurzen Frequenz, die benutzt wird und die Entfernung des Senders und der Senderdichte.
Hallo CosmosBlau,
das ist nun die neueste Version, die 37784 wurde von der 30637 abgelöst.
Die neueste ist 30637 und derzeit nur in der Werkstatt erhältlich.
danke für die Information!
Sehr gut zu wissen, dass die 30637 die neueste ist.
Hallo Zabel,
es gibt für jedes Problem einen Grund. Es kann auch eine temporäre Unterspannung sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die kann man nur Schritt für Schritt ausmessen Im Berdich der Bauteile, die den angezeigten Fejlee im Speicher ausgelöst haben könnten.
Hallo Theo,
ich kann das ohne entsprechende Daten und ohne das Fahrzeug vor Ort schwer einschätzen.
Es ist nachweislich nicht immer ein Getriebetausch nötig, wo die Werkstatt dieses komplett wechselt.
Ich würde eine weitere Meinung von einem Getriebespezialistfn einholen, der Erfahrung mit Getrag-Getrieben hat. Getrag wurde von Mag a Powertrain übernommen.
Einen gibt es zum Beispiel in Berlin. Der hat anstatt das Getriebe nur die Kupplung ausgetauscht. Der Fehler war dann verschwunden.
Hallo Zabel,
da hilft nur strukturiertes Vorgehen und Durchmessen der Systeme.
