Beiträge von chk
    Hallo GTalisman,
    ich hatte auch Wasser in der Reserverad Mulde. Bei mir ist das Wasser bei einem Gummistopfen hinter der Stoßstange rein gekommen.
    Dieser hat von Außen ganz in Ordnung ausgesehen, ich entdeckte es mit dem Endoskop von innen während von Außen mit dem Hochdruckreiniger bewässert worden ist.
    Mfg
    Christian
    Hallo, vielen Dank nochmals für die Ratschläge.
    Ich reinigte das AGR Ventil (Siehe Anhang) welches sehr stark verrußt war und verbaute es wieder.
    Löschte blauäugig die den Fehlerspeicher.
    Siehe da nach einigen Tagen war er wieder da, danach sah ich mir am Tester die Korrekturwerte der Injektoren an am 3. Zylinder waren die Werte sehr abweichend als bei den anderen Zylindern.
    Also wollte ich den Rücklauf kontrollieren, stellte aber nach dem zerlegen fest, dass ich andere Anschlüsse an den Injektoren brauche 😮‍💨.
    Weil der Fehler ja noch da war baute ich die Lambdasonde wieder aus und reinigte sie vorsichtig mit einer Lötlampe.
    Jetzt ich der Fehler Weg und die Korrekturwerte an den Injektoren sind gleichmäßig an allen Zylindern.
    Mit Umwegen bin ich jetzt doch auf einen leeren Fehlerspeicher gekommen😃😃😃.
    Vielen Dank nochmals
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, AGR und Düsen kann ich noch Prüfen, den AGR-Kühler nur optisch, den den Motor auszubauen um es zu prüfen ist meine letzte Option, wobei ich dann auch den PDF auch reinigen lassen würde.
    Mfg
    Christian
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem Talisman (Momentan 215tkm). plagt mich der Fehler P2244 . Die Lambdasonden habe ich beide schon getauscht da der Fehler nach dem Tauschen der vorderen Sonde nach kurzer Zeit wieder auftauchte.
    Diesen Fehler hatte ich bei ca. 100tkm auch schon und könnte ihn mit dem Wechsel beider Sonden beheben.
    Mit beiden getauschten Sonden bin ich ca. 2000km gefahren( Hauptsächlich Autobahn), gleicher Fehler wieder.
    Die Vorkat-Sonde war kpl. verrußt.
    Ich habe sie gereinigt, Fehlercode gelöscht und nach 80km Landstraße wieder.
    Nächster Schritt:
    Überprüfen der Terminals (Steckkontakte) und der Kabel inkl. Belastung, alles wie es sein sollte. Am Nächsten Morgen beim beschleunigen auf die Landstraße kam der Fehler wieder. Um nochmals Sicher zu gehen, habe ich die Lambdasonde zum Steuergerät Aufputz neu verlegt.
    Neue Terminals und Kabel.
    Nach ca. 300km wieder Fehler.
    Sonde wieder kpl. verrußt.
    In der Renault Werkstätte stelle man fest dass die Vorkat-Sonde nicht "eingelesen" ist.
    Sonde eingelesen, Fehler gelöscht.
    Nach einer Woche wieder.
    Wieder Meldung "nicht eingelesen".
    OK ev. hat die Sonde einen Knacks dachte ich mir und bestellte eine Neue von B.... .
    Eine Tankfüllung später wieder.
    Jetzt bin ich etwas ratlos.
    Die Differenzdruck -sensoren arbeiten schön parallel, der Rußgehalt im Partikel Filter ist nach den Regenerationen niedrig. Warum läuft der Motor zu fett?, ev. Kann mir jemand im Forum Tipps geben wo ich als nächstes ansetzen sollte.
