Meine Koppelstangen wurden nun das zweite mal getauscht.
Und siehe da, hier gibt es neue Koppelstangen die alten waren wohl Mist bzw. der Zulieferer schlecht.
Beiträge von PRV6
Auch zu diesem Thema gab es den Wunsch etwas aufzuräumen
und eine Übersicht zu erschaffen.Anleitung: [by @EspaceV]
Wie komme ich in den Developer-Modus?
- Erstellen Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk in Fat32
- Erstellen Sie einen Ordner namens DEBUG, und erstellen Sie in diesem Ordner eine leere Datei namens DbgEnable.lge
- Entfernen Sie alle andere SD-Karte oder USB-Karte im Auto und schalten Sie den Motor ein.
- Wir gehen im Menü> Multimedia> Einstellungen> Fotos
- Legen Sie nun das vorbereitete Flash-Laufwerk ein und warten Sie mindestens 30/45 Sekunden.
- Jetzt müssen Sie den Touch-Pen oder den Finger in dem schwarzen Quadrat, das Sie auf dem Bildschirm sehen,
in dieser Reihenfolge drücken:2 Mal in der oberen linken Ecke(mind 1sec.abstand) und mindestens 12 Mal in der unteren rechten Ecke(schnell hintereinander)
- Wenn alles gut geht, erhalten Sie einen Debug-Modus!Video dazu :
youtube.com/watch?v=paoUqnLhLJ4**********************************************************************************************************************************************
Abkürzungen und Videos während der fahrt freischalten: [Beitrag 1]
R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + AbkürzungenMüdigkeitswarnung aktivieren: [Beitrag Nr. 2]Beim Talisman leider ohne Funktion.
*** Developers Mode Anleitungen ***Grafische Anzeige beim Einparken abschalten: [Beitrag Nr. 3]
*** Developers Mode Anleitungen ***Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung: [Beitrag Nr. 4]
*** Developers Mode Anleitungen *** -
Auf vielfachen Wunsch nun ein Treat zum Thema ddt4all.
Beginnend mit der Anleitung wie das ganze funktioniert,
nach und nach können dann die Anleitungen für einzelne Punkte hier gepostet werden.Anleitung: daciablog.de/einstieg-in-ddt4all/
ddt4all Software: github.com/cedricp/ddt4all/releases
und dann diese ECU´s: nach c://prgramme/ddt4all entpacken: https://cloud.mail.ru/public/BBwt/BYTzxs2yW
ELM Adapter mit V1.5 z.b. aus der Bucht: ebay.de/itm/OBD2-ELM327-V1-5-U…ksid=p2060353.m2749.l2649****************************************************************************************************************************************************
Filme im Rlink2 während der Fahrt schauen: [Beitrag Nr. 14]
Videos abspielen über RLink2Beifahrersitz zurückfahren beim Aussteigen: [Beitrag Nr. 22]
R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + AbkürzungenElektrische Handbremse in die Servicestellung fahren lassen, damit man die Bremsbacken an der Hinterachse tauschen kann: [Beitrag Nr. 54]
R-Link 2 "Developer Modus" - Liste Funktionen + AbkürzungenPipton beim abschließen deaktivieren: [Beitrag Nr. 6]
Signalton beim Verschliessen des Wagens deaktivieren?Temperaturanzeige im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 2]
*** ddt4all Anleitungen ***PDC Anzeige im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 3]
*** ddt4all Anleitungen ***260 km/h Tachodisplay: [Beitrag Nr. 4]
*** ddt4all Anleitungen ***Gangwechselanzeige ändern im Tachodisplay: [Beitrag Nr. 5]
*** ddt4all Anleitungen ***Warnton "Anschnallgurt" ausschalten: [Beitrag Nr. 6]
*** ddt4all Anleitungen ***Nachwischen von Scheibenwischer deaktivieren: [Beitrag Nr.34]
*** ddt4all Anleitungen **** Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ich danke dir vielmals!!!
So kann ich aber wenigstens mal abgleichen ob irgendwas auf Aus steht oder anderweilig was gar nicht passt. -
darunter Untermenüs Display ich meine auch 8,7Zoll usw.
Morgen Chriss,hast du ddt4all zur Hand?
Kannst du mir mal Screenshots machen von:
*Navigation => A-IVI v0.6 => Configuration => HMI config
*Audio => RadNav 2.x => Configuration => ECU configuration - Part I
*Audio => RadNav 2.x => Configuration => Engineering configuration
*Audio => RadNav 2.x => Configuration => RadNav Configuration 2.0 - Part I
*Audio => RadNav 2.x => Configuration => RadNav Configuration 2.0 - Part IIIPS: wenn wer anders das machen kann auch gut, bin für alles Dankbar!
Update, nun hab ich Rad nav 2.1 nachdem ich die aktuellen (2017er) ecus runtergeladen habe.
Aber leider immer noch keine Verbesserung...Weis noch jemand Rat?
In Ddt4all versuchen auf
audio
Rad nav 2.3
engineering configuration
So, ELM Adapter ist da, Software drauf, online gehen kann ich auch, aaaaber bei mir erscheint nur Rad nav 1.6 und nicht 2.3
Habe von Landscape auf Portrait gestellt, ECU geschrieben, dann Hard-Reset und R-Link neu gestartet.
Leider keine Verbesserung, Displays bleibt schwarz... -
Wichtig ist wohl die V1.5
Macht er das überhaupt? Glaube nicht.
