Alles anzeigenHab mal ein wenig das Internet durchsucht. Der offizielle Weg zum Tausch der Leuchtmittel in den Nebelscheinwerfern scheint wohl ein anderer zu sein. Die Verkleidung am Nebelscheinwerfer ist wohl geclipst und kann entfernt werden. Danach zwei Schrauben lösen und man kann den Nebelscheinwerfer herausnehmen und abstöpseln. Dann das Leuchtmittel (H11) tauschen und alles wieder retour.
Ob das nun letztlich schneller, bzw einfacher geht als der bisher beschriebene Weg weiß ich nicht. Aktuell ist es mir draußen einfach zu kalt für solche Experimente
The retaining clips are fragile handle with care.
Remove the front fog light trime piece (1) by unclipping the clips at (2).
Remove the bolts (3) from the front fog light.
Remove the front fog light.
Disconnect the front fog light connector.
Remove the bulb holder (4) by rotating it a quarter of a turn anti-clockwise
Remove the bulb from the bulb holder.
So ich habe über diesen Weg die Nebelleuchten getauscht. Die Clipse am besten von Fahrzeugmitte zur Fahrzeugaussenseite lösen. Am besten die Hand hinter die Chromeleiste stecken und mit Gefühl zu sich selbst ziehen. Die Clipse geben jedes mal einen Ordentlichen Knall von sich, dass man denkt sie sind gebrochen. Bei mir ist auf Beifahrerseite ein Clips gebrochen. Bei Fahrerseite kam das Teil sofort raus ohne langen Kampf. Wenn dann alles freiliegt, siehts in etwa so aus.
Aufpassen, wers bemerkt. An diesen Teilen ist ein Parksensor verbaut, also zum Schluss nicht zu fest ziehen, sonst kanns sein dass das Kabel abreist. Dieses ist gerade lang genug dass das Plastikteil runter kommt... Wie beschrieben dann die beiden Torx schrauben lösen. Leuchte raus drehen, andere rein.
Nachher (links) / Vorher (rechts) - Bild mit Handy aufgenommen
Zum anbringen. einfach Plastikteil in Position bringen und mit Gefühl wieder andrücken. Wer mag kann auch mit der Faust einmal drum herum anklopfen, dass die Clipse wirklich einrasten.
Nach 5min Arbeit für beide Seiten sieht das Endergebnis so aus.
Sehr zufrieden. Somit hätte ich alle Halogenlampen getauscht und nun siehts stimmiger aus. Bei Fragen gerne melden.
MfG SoP
 Villeicht bringt das ja was
