*** ddt4all Anleitungen ***
  • Hey NeeK,
    It could be a sensor to check the moving of the steering wheel. At RFA it could be the same hardware of LKA. A warning could be given after a driving time.
    Regard
    Hallo NeeK,
    es könnte sein, dass ein Sensor die Lenkradbewegungen prüft. Die Hardware des Spurhalteassistent beim RFA könnte dafür verwendet werden. Es könnte einfach nur anhand der Fahrzeit gewarnt werden.
  • Hallo MagTech,
    ab welche Zeitspanne kommt die Warnung?
  • Hallo MagTech,
    das finde ich im Endeffekt sinnlos. Was soll’s, ich bin einige Jahrzehnte ohne solche Warnung ausgekommen…
  • Im Endeffekt schon, deshalb ist der Warner die ganze Zeit bei mir deaktiviert.
    Wenn die erste Warnung kommt, kann man die auch nicht "weg bestätigen". Alle paar Minuten kommt dann die Warnung, bis man angehalten hat und Pause gemacht hat.
  • Kann man den ELM 327 von Ford auch verwende? Hat high/low Umschaltung.
    Renault Grandtour Talisman Intens, EZ 11/16, 1,6Dci, 131PS / schwenkbare AHK nachgerüstet / 8,7" Display nachgerüstet, Softwareversion 9.0.35.501
  • Hallo Reini,
    ELM 327 ist ein Standard, eigentlich sollte der Hersteller keine Rolle spielen. Problematisch können Nachbauten sein.
  • Danke ny.newyork, muss mich mal in ruhe da drüber schauen, da ich den nicht bei ddt4all auswählen kann. Man schauen ob er einen eigenen Treiber braucht. Hab momentan andere sorgen, das poste ich gleich.
    Einmal editiert, zuletzt von Reini7528 ()
  • Hallo Reini,
    wenn Windows den Treiber kennt, dürfte es kein Problem geben.
