leichtes "stottern" beim Anfahren - Grandtour TCe 225
  • Hallo GAG,
    Das Getriebe ist von Magna Powertrain, vormals Getrag.
    Je nachdem, wann das im Februar 2015 neu präsentierte Getriebe produziert worden ist, wird nur die Kupplung oder das Getriebe ausgetauscht.
    Sollte nach dem Kupplungstausch das Problem weiterhin bestehen, muss das Getriebe ausgetauscht werden.
    Hello GAG,
    the gearbox is from Magna Powertrain, formerly Getrag. Depending on when the in February 2015 newly presented transmission in February 2015 was produced, only the clutch or transmission should be replaced. If the problem persists after the clutch replacement, the gearbox must be replaced.
    Regards
  • Vielen Dank an Udo für die Übersetzung und die Antwort. Ich halte dich auf dem laufenden! (google translate :) )
    Talisman Intens 1.6 TCe 200 к.с. EDC7 4Control
  • Hallo Leute
    habe mein gutes Stück heute Mittag Freudig übernommen und habe ganze 30 km geschafft.
    Sporadisches Rücken in allen Gängen und gelegentlicher Abfall der Leistung.
    Ich könnte Heulen.
    Jetzt fahre ich ein Clio als Leihwagen
    Talisman GT LIMITED TCe 225 EDC  06/19
  • Hi Martin
    „ Heute Mittag freudig übernommen „
    Als Neuwagen beim freundlichen ?
    Oder nach einem Werkstattaufenthalt ?
    Das gibts doch nicht , neu abgeholt und gleich wieder zurück zum freundlichen , Ich würde kotzen . Sorry
    Drücke Dir die Daumen das Du ihn schnell zurück bekommst und auch alles wie neu ist
  • Ja das war sehr Schade , aber der Erste Eindruck vom Auto war der Hammer!
    Es soll sich wohl ein Steuergerät verabschiedet haben.
    Habe mich aber nicht aufgeregt bei den Angestellten beim Autohaus obwohl ich da richtig Lust drauf hatte, dachte ich das muss am Freitag Abend auch nicht mehr sein.
    Dumm Gelaufen
  • Hallo Leute
    bei meinem Guten Stück ist der Kat im Eimer bzw. Defekt.
    Deswegen auch der Sporadische Leistungsabfall beim Beschleunigen.
    Nach Erfolglosen Steuergerät Tausch und Software rumgespiele, kann ich ihn vielleicht am Freitag
    nach 2 Wochen Werkstatt und Leihwagen gefahre Abholen.
    Es wurde alles wohl richtig angeschoben als Renault mich Telefonisch nach meiner Zufriedenheit gefragt hat. :cursing:
    Die Frau von der Hotline hatte den Abend wohl Kopfschmerzen nach unseren Telefonat! :) (Endschuldige Telefon Tante !)
    Ich würde mich Freuen wenn es Klappen sollte :thumbsup:
  • Hallo Martin,
    ich bin der Meinung, der defekte Katalysator ist eine Folgeerscheinung auf Grund eines Fehlers im Kraftstoffsystem, bei der Sensorik, im Bereich Zündsystem oder Luftansaugsystem.
  • Hallo Martin,
    Hallo Udo
    ja genauso sind auch die vermutungen vom Werkstattmeister, deshalb werden die dazugehörigen Kompmnenten mit gewechselt!
