Hi Udo,
ja der stand ein bisschen auf dem Hof beim Händler. BJ weiß ich jetzt nicht genau aus dem Stand. Hatte aber Software Version 2 drauf.
Tobi
Hi Udo,
Tobi
Hi
Davon abgesehen mit welcher er ausgeliefert wurde , wahrscheinlich mit der SV 2.... , ist auch Interessant welche er jetzt hat . Für die Funktion des CarPlay müsste ja das Update auf die SV 7.... erfolgt sein .
Womit wir wieder bei der Signatur wären , würde uns viele Fragen ersparen . ![]()
Hi rabauk
Diese USB Dose ist die Original Dose vom Talisman, warum soll die nicht zuverlässig funktionieren. Bis jetzt keine Probleme.
Hallo rabauk,
wenn das Fahrzeug mit Softwareversion 2 ausgeliefert und das richtige USB-Modul eingebaut (die Teilenummer kann ich nicht auf die Schnelle verifizieren) wurde, müsste CP funktionieren.
Was genau hast Du bei der Freischaltung im Developer Mode vorgenommen?
Hallo Rabauk,
nochmals die Schritte:
1. Debug Modus starten
2. Im rechten Unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto. Dort einmal drauf klicken. Der Button hat anschließend eine grüne Status-LED leuchten.
3. Den Punkt "DiagRW" suchen und drauf klicken
4. Den Punkt "GEN2_0" suchen und drauf klicken
5. Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf save gehen.
6. Das Radio einmal softreseten. Den An/Aus-Schalter oben rechts sehr lange gedrückt halten.
Punkt 4 muß nicht GEN2_0 sein es weicht je nach Radioversion ab und könnte GENxxx sein.
Hi,
ja genau das habe ich gemacht. Nur bei Punkt 7. gehts nicht weiter.
Ich kann CarPlay und AAP nicht auf Preset setzen. Bzw. kann es schon, es springt aber immer wieder zurück auf den anderen Wert.
Wenn ich Save drücke, Radio resette und danach nochmal reingehe ist der Wert wieder weg.
Wenn ich Save drücke, einmal zurück gehe und wieder in den Punkt Gen2_0 ist der Wert wieder weg. Er lässt sich einfach nicht abspeichern. Ich denke weil das Modul falsch ist?
Android und IOS leuchten auch grün im ersten Menü des Debug Modus.
Android funktioniert wunderbar. Nur CarPlay will einfach nicht.
Hi Udo
Den Punkt 3 habe ich übersprungen , nach dem zwei Button drücken bin ich gleich auf DiagRW gegangen und dann in HWGen auf Gen2.1 gehen und abspeichern . Der Punkt HWGen darf nicht Gen1.1 sein da funktioniert CarPlay nicht .
Ich glaube nicht das das Modul falsch ist .
Hallo Jens,
mich habe die Anleitung raus kopiert.
Richtig, der Punkt 3 ist unnötig. Ich habe das korrigiert.
Ist nur GEN1.1 vorhanden, ist das Radio möglicherweise zu alt.
Hallo rabauk,
welche „GENxxx“ sind bei Dir verfügbar?
Hi,
gerade mal geschaut.
Hab Gen2_0 und 1_1 vorhanden.
Kann aber Chat Play und aap auf present stellen und speichern wie ich will. Nach dem Neustart des Radios ist immer wieder absent drin.
7.0.24.166 hab ich Software Version drauf.
boot 5615
