Welche Felgen-Farbe für Dunkelvioletten Tali?
  • Hallo Tomilio,
    nicht winterfeste Felgen bedeutet nicht, dass du diese nicht im Winter fahren könntest, aber die Oberfläche wird unter Umständen schnell unansehnlich werden, besonders bei Steinschlag durch Rollsplitt und die Einwirkung von Streusalz.
    Ich rate Dir bei der Felgenauswahl darauf zu achten, dass explizit ein Hinweis auf winterfest vorhanden ist. Pulverbeschichtete Lackierungen sind weniger hübsch aber dafür ist die Lackschicht dicker und dadurch stabiler. Solche eignen sich besser für den Wintereinsatz.
  • Toll...
    Ich bestellte diese über ReifenDirekt.ch und habe ein Reifenkomplettsatz zusammengestellt mit der Bedingung "Winter"...
    Natürlich ging ich davon aus das es ausschliesslich wintertaugliche Felgen zur Auswahl hat!
    Das wird wieder unheimlich umständlich...
  • mach Dir keinen Kopf. Eh die Felgen "Schei**" aussehen, vergehen viele Jahre. Ich kaufte bisher nie winterfeste Alu's, da mir die Lackierung nicht gefällt.
    Ich wasche das Auto in einer guten Waschanlage. Die Felgen sehen dann immer wie neu aus. Das reicht dann auch.
    dci 160 Initiale Paris Grandtour mit Panoramadach und vieles mehr- einfach nur schön :)
  • Hallo Ms. Marple,
    das hängt vom Wohnort ab, wie schnell Felgen, die nicht explizit für einen Wintereinsatz ausgelegt wurden, optisch in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Im alpinen Einsatz mit viel Rollsplitt und Straßensalz verlieren Sommerfelgen rasant ihre strahlende Optik. Zum Beispiel in der Stadt Salzburg werden bei Schneefall nur jene Straßen gesalzen, in denen der O-Bus fährt und Hauptstraßen. In den Nebenstraßen wird ausschließlich Splitt gestreut. Das setzt den Felgen zu. Im hochalpinen Bereich wird in vielen Orten. Ur Splitt gestreut und nicht gesalzen. Die Fahrzeuge bringen das Straßensalz von den Bundesstraßen. Da wird die Schneedecke zu einem mehligen, steinigen Felgentod.
  • Hi Udo,
    ich lebe in CZ Liberec = Skigebiet. Direkt neben einer Schneepiste. Hier ist viel Schnee, Matsch und Salz. Zudem fahre ich jede Woche ca. 700km, davon 600km Autobahn.
    Ich denke mit guter Pflege werden Tomilio's Felgen lange halten.
    PS: Danke trotzdem für deine Antwort und ich finde es prima wie Du hier im Forum hilfst. Beim Thema Rlink hast Du mir sehr geholfen ;)
    Grüße Ms. Marple
