Motoröl Qualität
    in den Talismanmotoren u.A. wird die Motorölqualität geprüft, bzw. gemessen.
    Wie, was, wird das Öl gemessen.
    Danke, Buchinger ?(
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Hallo Buchinger,
    es gibt Motoren, die mit einem Ölqualitätssensor ausgestattet sind. Da wird der Fremdstoffanteil im Motoröl gemessen. In der Regel ist das bei den Dieselmotoren wichtig. Beim Abbrennen vom Partikelfilter wird die eingespritzte Kraftstoffmenge erhöht, damit sich dieser auf die Abbrenntemperatur aufheizt. Dabei gelangt auch unverbrannter Treibstoff ins Motoröl. Wird die Fremdstoffmenge im Motoröl zu hoch, kann der Motor Schaden nehmen.
    Wenn der Ölqualitätssensor anschlägt, wird, obwohl die entsprechende Kilometerzahl noch nicht abgelaufen ist, eine Serviceanzeige gestartet, ein Motorölwechsel wird verlangt.
    Bei meinem war das einmal bereits 6.000 Kilometer nach einem Ölwechsel.
    Wie immer auf den Punkt .
    Kann man das beeinflussen durch irgendwelche Faktoren ?
  • Hallo F1,
    einen gewissen Einfluss kann man auf die Fremdstoffanteile im Motoröl insofern nehmen, indem man möglichst Abbrennvorgänge des Partikelfilters nicht unterbricht und Kurzstreckenverkehr meidet.
    Mir ist völlig klar, dass das in der Praxis schwierig umzusetzen ist. Auch das Erkennen eines Abbrennvorganges ist nicht gerade einfach, besonders bei einem Handschaltgetriebe.
    Das Tanken von teurem Diesel bringt jenen Vorteil, dass Fremdstoffanteile im Motoröl bei entsprechender Motoröltemperatur wieder verdampfen. Unbedingt regelmäßig den Ölstand kontrollieren.
    Danke :thumbsup:
    ich hänge mich mal hier rein, da mein Talisman mir sagt, dass ich einen Servicetermin bei meinem Freundlichen vereinbaren soll. (nach 10,5 Monaten und 17000Km)
    Bisher habe ich mein Öl immer mitgebracht und der Freundliche hat es eingefüllt. Leider finde ich in der Bedienungsanleitung nicht die vorgeschrieben Ölqualität.
    Ich vermute, dass es wohl das neue RN17 sein muß. Ich habe aber noch einen 5L Kanister RN 720. Kann mir vielleicht jemand helfen, welches Öl man im Talisman 150dci blue (1,7l) einsetzen kann/muß.
    Vielen Dank im Voraus !
    Mercedes C300d 4MATIC T-Model
    Talisman Grandtour Limited Blue dCi 150, 18" Ceres, Bose, Limited Deluxe Paket, Kosmos Blau, getönte Heckscheiben, R-Link 7.0.24.166,
    RE2 17" Winterräder, Ez. 17.01.2019
    Megane CC GT 2.0TCE 180PS / HR-Tieferlegung und Spurverbreiterung / Model 2013 (gehört der Teuersten)
    Koleos 2.0DCI Luxe 175 PS / Model 2008
  • Hallo CptKirk,
    steht was im Serviceheft? (Sofern es das noch gibt)
  • Hallo ny.newjork,
    ein Serviceheft habe ich leider nicht sondern nur eine Bedienungsanleitung.
    Einen Hinweis auf die Ölqualität habe ich dort nicht gefunden.
    Gruss
    James.T :)
  • Hallo James,
    in der Betriebsanleitung steht das nicht. Meiner hat noch ein Serviceheft, aber der ist ja schon älter....
