Klimaanlage 1234yf
  • Guten Tag zusammen,
    ist es richtig, dass eine Lecksuche mit dem neuem Klimagas 1234yf nicht möglich ist?
    Mein Talisman steht aktuelle in der Werkstatt am Servicegerät. Mehr könne man nicht machen.
    Das kommt mir aber spanisch vor. Man müsste doch die neuen Anlagen auf Undichtigkeiten testen können, oder?
    Vielen Dank
    Talisman Grandtour
    Modelljahr 2017
    EZ: 04.2018
    1.6 dci - EDC - Intense
    160 PS - 4 Control
  • Moin, macht man normalerweise mit passenden Lecksuchgeräten. Aber beim Talisman sollte eigentlich eine spezielle Kontrastflüssigkeit im Kältemittel beigemischt sein, um solche Leckagen gleich zu erkennen. Als ich letztens die Motorhaube auf hatte zum Scheibenwischwasser nachfüllen, ist mir ein entsprechender Aufkleber aufgefallen.
    Beispiel Gerät
    https://wulf-kfz.de/Produkte/K…-leckdetector-ls4000.html
  • Hallo Quincy,
    bring das Fahrzeug in eine Werkstatt, wo sich jemand mir Klimaanlagen auskennt. Wenn die Leckage nicht per UV-Lampe durch das Kontrastmittel gefunden wird, füllt man spezielles Gas mit Überdruck ein. Mit einer Sonde wird dann das bei einem Leck ausströmende Gas lokalisiert.
  • OK .. Danke für Eure Antworten.
    War jetzt 2 mal bei Renault in Dorsten.
    Man geht ja erstmal davon aus, dass diese es "können" sollten.
    Wir haben aber auch eine gute freie Werkstatt in der Nähe.
    Auf dem Auto ist ja noch Garantie. Aber die Klimaanlage wird
    sicher nicht mit "drin" sein.
    Danke und Gruß
    Andreas
    Talisman Grandtour
    Modelljahr 2017
    EZ: 04.2018
    160 PS - 4 Control
