(PH2) Easylink und Probleme mit dem Joystick
  • Hi tc255
    Ich kenne mich ja mit dem Easylink nicht aus da ich einen Phase 1 habe.
    Wenn beim RLink 2 solche Probleme wie Du sie schilderst auftraten wurde uns immer zu einem HardReset geraten . Gibt es dies beim EasyLink auch und wenn hast Du es schon versucht ?
  • Hey Jens,
    ja, den Neustart gibt es beim Easylink auch. Funktioniert exakt gleich zum R-Link (15 Sekunden die Standby-Touchfläche im Display gedrückt halten)
    Leider behebt das das Problem bei mir nicht. Für mich wirkt es eher so, als hätte das Easylink ein Problem mit dem internen Speicher.
    Im RFC Forum wurden diese Punkte auch schon mal genannt :(
    Na mal schauen wer das Problem hier bei uns im Forum noch hat ?
    Drücke Dir die Daumen das eine Lösung des Problems zeitnah erfolgt . ?
  • Mein Autohaus gibt da auf jeden Fall Gas und leitet brav jede Mail von mir nach Brühl weiter.
    Die arbeiten nah am Kunden. Ich bin mir sicher, dass wir da bald eine Lösung finden werden. :)
    Leider denke ich aber, dass sich an der absolut miesen Bedienlogik des Joysticks nichts ändern wird :/
  • Hi tc255
    @Mein Autohaus gibt da auf jeden Fall Gas und leitet brav jede Mail von mir nach Brühl weiter.
    Schön so einen freundlichen zu haben .
    Hätte ich auch gern , hab ich aber leider nicht , vielleicht bald doch .
    Wechsel jetzt zu einem kleinen privaten freundlichen, mal schauen .
    gebt mir bitte Eure Softwareversion vom EasyLink bekannt!
    Menü - Information - System - SW-Update
    Danke!
  • Hallo tc225,
    wen der RFD das gleiche Radio eingebaut hat, wie der RFC, ein 01A, dann ist die neueste Softwareversion 283C39948R.
    Versuche, ein Softwareupdate händisch zu starten, das findest Du, wo Du die Abfrage vorgenommen hast, da ist ein weiterführender Menüpunkt. Kommt die Meldung, dass die installierte die neueste wäre, dann muss das Softwareupdate in der Werkstatt installiert werden!
  • Den Punkt im Menü hatte ich schon gefunden und auch mal probiert, ob das was bringt. Jedoch sagt mir mein System, dass die Software aktuell ist.
    Ich rufe morgen mal im Autohaus an.
    Oder kann man da über die Easylink Toolbox was installieren?
    Edit: mein Radio sagt irgendwas mit ganz vielen Nullen und „02B“
  • Hallo tc255,
    über die Easy Connect Toolbox kann man nur die Karten laden.
    Die neueste Softwareversion lässt sich somit nur in der Werkstatt installieren, so wie früher auch mal bei R-Link2.
    Mein RJB (Captur) wurde vor der Auslieferung in der Werkstatt auf die neueste Softwareversion für das Radio 10A upgedatet.
