Adaptiver Tempomat fällt aus
  • Hallo alle Zusammen,
    Hier eine Fehlersuch-Information zum Tempomat-Ausfall:
    Seit ca. 2 Jahren in den Wintermonaten bzw. bei feuchter, nasskalter Witterung schaltete sich bei mir der Tempomat mit einer Warnmeldungen im Kombi-Instrument aus. Durch mehrmaliges Betätigen des Schalters in der Mittelkonsole konnte der Tempomat wieder aktiviert werden. Leider nur zeitweise. Durch eine Werkstatt wurde der Radarsensor immer als schmutzig etc. deklariert,
    Auslesen im Fehlerspeicher und Renault-Actis war ohne Erfolg bzw. Fehler ist nicht bekannt und in der warmen Saison trat der Fehler sowieso nicht mehr auf.
    Dieses Jahr im kalten Februar war es aber so massiv und nervig, dass meine Stammwerkstatt im Ort nochmal intensiv gesucht hat:
    Ursache waren die Schleifringe in der Lenksäule, Lenksäuleneinheit gewechselt - Fehler beseitigt ....und noch Garantie...:)
    Hier ein großes Lob an die Werkstatt!! Nix Software o.ä., sondern ein klassisches elektromechanisches Problem.:)
    Ich hoffe der Fehler tritt bei anderen Mitgliedern nicht auf, wenn doch kann das hier eine Hilfe sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Akhnaforest
    Talisman Grandtour, Intens, dCi130, Kosmos-Blau, Zusatzpakete:
    Visio Plus–/City Plus–/ Cruising Plus–/ Safety Plus
    Bj: 06/2016
    SW: 2.2.19.300 / 7.0.24.136 (07/2019) mit Radiotausch / 7.0.24.166 (11/2019)
    Navi: MM2014 / Karten-Update: 2014/2015/2016/2017/2018–6–12 / 2019–6-12 / 2020-12 / 2021-06 / 2022-06 / 2023-06 /
    Kartenupdate über NNGmaps: 2025_03
    Coyote: ja - abgeschaltet
    Tank-App: ja - abgeschaltet
  • Unterbrechen der Funktion:
    Die Funktion wird unterbrochen wenn:
    – Sie den Schalter betätigen (O) am Lenkrad;
    – Sie auf das Bremspedal treten;
    – Sie das Kupplungspedal betätigen;
    – Sie den Schalthebel betätigen;
    – die Fahrgeschwindigkeit unter 40 km/h oder über 160 km/h liegt;
    – die Motordrehzahl ist zu niedrig oder zu hoch;
    – bestimmte Fahrsicherheits- und Assistenzsysteme ausgelöst werden (ABS, ESC ...).
    In den letzteren drei Fällen erscheint die Meldung „Adapt. Geschwin-digkeitsreg. aus“ an der Instrumententafel, wenn die Funktion ausgesetzt wurde.
    Funktionsstörungen:
    Erkennt das System eine Funktionsstörung, leuchtet die Kontrolllampe  an der Instrumententafel auf mit der Meldung „Tempopilot prüfen“.
    Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
    – das System ist vorübergehend gestört (z. B. Schmutz, Schlamm, Schnee usw. auf dem Radarsensor). In diesem Fall stellen Sie Ihr Fahrzeug ab und stellen Sie den Motor aus.
    Reinigen Sie den Empfangsbereich der Radarkamera. Beim nächsten Anlassen des Motors erlischt die Kontrolllampe, und die Meldung verschwindet;
    – Andernfalls kann dies durch eine andere Störung verursacht worden sein. Wenden Sie sich an einen Markenhändler
    Störungen des Systems:
    In einer komplexen Umgebung (Metallbrücke ...) kann das System gestört sein.
    Es besteht die Möglichkeit unerwünschter Brems- oder Beschleunigungsvorgänge.
    2019 - xxxx TALISMAN Grnadtour IP TCe 225 EDC GPF min. 6,1L/100km EZ: 03/19
    2007 - 2019 vk. Laguna II 2.0T 163 PS Grandtour IP EZ: 03/03
    2000 - 2007 vk. R19 II 1.8 73PS Chamade RT EZ: 02/94
