Moin.
Es gab einige bei denen das Update von V7 direkt auf V9.0.37 nicht funktioniert hat. Daher bitte erst vorher die xx.34 oder xx.35 installieren.
Moin.
Dann mach ich erst die .34
Danke im voraus
Hallo Speed,
vorher 9.0.34.61x oder 9.0.35.50x installieren und danach erst 9.0.37.21x.
Achtung! Es gibt Fälle, wo nach dem selbst vorgenommenen Update das Mikrofon nicht mehr funktioniert und Freisprechen nicht mehr möglich ist. Es gibt dann keine Lösung außer einer Reprogrammierung in der Werkstatt oder Radiotausch.
Hi Udo
@ Achtung! Es gibt Fälle, wo nach dem selbst vorgenommenen Update das Mikrofon nicht mehr funktioniert und Freisprechen nicht mehr möglich ist.
Genau Udo , war ja bei mir der Fall.
Allerdings nur die Renault eigene Sprachsteuerung. Siri ( Apple ) funktionierte weiterhin .
Hi Udo
Aber du hast doch damals bei deinem Ph1 gar kein Update auf eine Version höher V7 gemacht?
Das mit dem Aussetzen der Sprachsteuerung hing doch mit dem Freischalten von AndroidAuto bzw. Apple Carplay im Developer Mode zusammen?
Hi Mirco
Sorry da hast Du natürlich Recht . 🙄
Da habe ich wohl was verhauen bzw. verwechselt , war die Freischaltung von Apple CarPlay.
Ich werde alt 😩.
Danke Dir Mirco.
Hallo Jens,
ab Softwsreversion 8 wurde wegen der schlechten Sprachqualität bei Freisprechen über Bluetooth ein Doppelmikrofon eingebaut. Es kann beim Update der Fall eintreten, dass das Singlemikro anlässlich des Updates nicht erkannt wird.
Ich konnte noch nicht herausfinden, ob da ein Zusammenhang mit der Radio-Gen besteht.
Also mein derzeitiger Megane ist noch von 2016, sprich ich habe noch die Alte Generation an R-Link.
Kann auch nur Android-Auto, steht aber von mir gemacht auf 9.0.35.
Alles top mit dem Mikro, das Navi kommt noch von der damaligen Version 2.irgendwas.
Hallo Speed,
das war damals 2.2.19.300 und wenn Du das große Display hast, die Karten mit dem Zusatz „high“.
Genau, die Karten habe ich aber nie geupdatet. Durch die Actis auf Software 7 umgestiegen, um dann das Update auf die 9 zu machen und dann Android Auto freigeschaltet. Seitdem habe ich nie mehr das Navi vom Renault genutzt.
Wie aber schon erwähnt, mit dem Mikro nie Probleme gehabt, hoffentlich aber bleibt das auch so durch den Wechsel auf den Talisman und vom Update von V7 auf V9.
