Pollenfilterabdeckung entfernen / Vibrationsgeräusche
  • um diese Plastikabdeckung rauszunehmen bzw. abzubauen müsste man die Scheibenwischer ausbauen...... hab es im Hinterkopf werde es meinem KFZler ebenfalls auf die Liste setzen.
  • Diese ganzen Tipps habe ich bei meinem Tali schon geprüft, bzw. prüfen lassen. Das ist es nicht!
  • Hallo Nordostwind,
    ein Wärmeschutzblech, ein Kabel, die Motorlager. Durch ein verschlissenes Motorlager werden Schwingungen auf die Karosserie übertragen.
    bei meinem Espace war die Verbindung des Luftkanals der Auslöser für das Geräusch. Dieser war zuvor einfach ineinander gestreckt. Je höher die Last umso lauter das Geräusch.
    Zwei selbstschneidende Schrauben haben das Problem gelöst. ( siehe Pfeil )
    Espace V Intens ENERGY dCi 130 (genau Handschalter 😉 )
    (alle Rauten davor würde hier zu viel Platz kosten. 22 Stück waren es.
  • ja Leider kann es alles ein.... haben am WE mit meinem befreundeten Kfzler einige dinge durchgetestet.... Leider ohne Erfolg, ist halt echt blöde das es nur bei last erzeugt wird.
    wäre noch eine Option...... muss ich mal bei mir anschauen......
  • Bei mir war ein Geräusch bei etwa 1100 Umdrehungen zu hören. Hinter dem Tachodisplay ist eine Kabelklemme lose gewesen, die neu befestigt wurde. Suche war nervig.
    ok, das wäre auch noch eine Option... aber das Display ausbauen. grault es mir jetzt schon davor......
    das Armaturenbrett musste bei meinem Espace bereits fünfmal komplett zerlegt werden. Es klappert und knirscht wirklich nichts. Jetzt sind bald 200.000 Kilometer und acht Jahre erreicht.
