Sensor Heckklappe
  • Der Intens hatte die elektrische Heckklappe 2016/17 noch nicht Serienmäßig.
    Damals gab es noch das Sondermodell Élysée , der hatte es und der IP .
    Für den Intens gab es als Optionspaket das City Plus , da war die elektrische Heckklappe mit Fußsensor beinhaltet mit der Rückfahrkamera, Toter Winkel Warner und Einparkhilfe 360 Grad.
  • Hallo Daniel,
    nachdem bei der „Fußwedelfunktion“ bei Anhängerkupplung viele Reklamationen erfolgt sind, wird eigentlich bei Einbau einer Anhängerkupplung diese deaktiviert.
    Aber auch mit einer Anhängerkupplung sollte die „Fußwedelfunktion“ funktionieren. Da musst Du einfach etwas herumprobieren, welche Bewegung an welcher Stelle die richtige ist.
    Denk daran, die Keycard muss bei Dir sein.
    Prüfe, ob möglicherweise durch den Einbau der Anhängerkupplung die „Gummiwürste“ (Sensoren)
    hinter der Stoßstange überhaupt richtig liegen.
  • Hi Daniel
    Bei einem BJ 2016 ist es Dein Problem , außer Du bezahlst es, dann ist es das des freundlichen.
  • Auch war die Fußwedelfunktion bei vielen Modellen der ersten Baujahre ein Problem was erst etwas durch das Update auf SV 7 gemildert wurde . Bei mir zum Beispiel hat es danach 7 von 10 x funktioniert.
