Stimme Navi ändern
  • Hier mal eine Info wie der Stand ist, mit der Navistimme:
    - Händler weiß nicht weiter, ich soll auf Update/neue Software warten :cursing:
    - habe an Renault geschrieben, ca. 10 Tage später 1. Antwort mit Bedienungsanleitung vom Easy-Link als pdf-Anhang und dem Hinweis, dass man darin die Anleitung findet, wie man das einstellt (sehr lustig, hatte ich doch schon alles durch);(
    - wieder geschrieben, dass dies nichts bringt:(
    - nach weiteren 10 Tagen Antwort, ich soll Bildaufnahmen aus den Systemeinstellungen vom Easy Link anfertigen und einreichen in denen ersichtlich ist dass die Auswahl zwischen einer weiblichen und männlichen Navigationsstimme nicht möglich ist. Zudem eine Bildaufnahme der installierten Softwareversion des Easy Link Systems anfertigen und einreichen.
    - habe ich gestern gemacht und sogar heute schon folgende Antwort erhalten (Renault kann doch auch schneller??:thumbup::( ... vielen Dank für Ihre Rückmeldung und der Zusendung der Bildaufnahmen. Ich habe Ihr Anliegen an unser Mutterhaus in Frankreich zur Prüfung weitergeleitet. Sobald ich eine Rückmeldung erhalte werde ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen...
    Da bin ich mal gespannt, wie zeitnahe da etwas kommt, und vor allem was da kommt...:sleeping:
    Ich werde berichten...:thumbsup:
  • Hi Sascha
    Das habe ich schon vor 4 Monaten auch mit Fotos zu dem Sachverhalt Bose gemacht .
    Antwort der selbe Wortlaut wie bei Dir . Bis jetzt keine weitere Reaktion.
  • Hallo Sascha,
    die Stimme in EasyLink lässt sich nicht von weiblich auf männlich umstellen.
    Schwach, dass die Damen und Herren beim Importeur sich mit ihren Produkten nicht auseinandersetzen.
    Es gibt aber die Möglichkeit im EasyLink die Navistimme zu ändern . Diese ist jedoch ausgegraut und dadurch nicht möglich.
    LG Jenser
    somit ist das nicht möglich, oder? Das ist schon seit Einführung von EasyLink im Jahr 2019 so. Es sind beide Radio Branches davon betroffen, der Bosefehler nur bei Branch 2.
  • @ Udo und Jens:
    Ihr habt beide recht. Zur Zeit lässt sich die Stimme nicht umstellen.
    Die Möglichkeit ist trotzdem vorhanden, nur ausgegraut, also inaktiv.
    Ich lade mir gerade über MyRenault die neueste Map herunter (2021.06), wurde mir für meinen Talisman in MyRenault so angezeigt.
    Das sind über 21 GB und mein Stick ist nicht der schnellste. Das kann also dauern...
    @ somit ist das nicht möglich, oder?
    Nicht möglich , richtig , im Moment, sollte es aber laut Anleitung. Somit ist die Reklamation von Sascha gerechtfertigt und notwendig. ?
    Bei Dir klang es so wie wenn es nie der Fall war und die Damen und Herren vom Importeur sich nicht auskennen .
    LG Jenser
    ich habe noch kein Fahrzeug mit EasyLink gesehen, wo die Stimme auf männlich umgestellt werden konnte. Auch bei Fahrzeugen auf dem Genfer Autosalon 2019 konnte ich das nicht umstellen. Da waren es noch Vorserienmodelle, wo die Funktionen in Multi-Sense noch so gewesen sind, wie sie im Benutzerhandbuch gezeigt werden. In MySense konnte man noch alles individuell einstellen. Ab Euro 6d-temp ist das weggefallen.
  • Ich hätte kein Problem damit, wenn in der Anleitung das nicht beschrieben wäre und wenn es im Easy Link nicht die Möglichkeit gäbe (die halt ausgegraut ist). Wenn das alles gar nicht vorhanden wäre, dann hätte ich gar nicht die Idee gehabt, die Stimme mal zu wechseln, auszuprobieren.
    Ich finde, dann sollte Renault gar nicht im Easy Link die Möglichkeit bieten und in der Anleitung sollte das entfernt werden, oder wie es in der Fahrzeuganleitung häufig heisst: "... je nach Fahrzeug..."
  • Hallo Sascha,
    das ist typisch Renault - sowas ist in der Firmenzentrale halt nicht wichtig.
