Meiner ist auch BJ 2016, hat damit nichts zu tun.
Denke eher es liegt an dem kleinem RLink. Ich bin nicht sicher, ob man da auf die selbe Weise in den DM kommt. Eventuell kann Udo das beantworten.
Also wenn ich mich nicht täusche geht es bei deinem nicht , da hier BJ 2016
Das denke ich auch, hatte nur eine kleine Hoffnung, da ich ja die 7ner Software habe.
Hi
@ Nontschev, ob man da auf die selbe Weise in den DM kommt.
Glaube nicht das es da Unterschiede gibt , aber bei AA bin ich raus da ich schon immer Apple habe .
Hallo
Ich habe im Netz ein Video gefunden, wo auch das kleine Display verwendet wird, hat funktioniert.
In einem anderen Forum ist es auch beschrieben( mit dem usb und dem tippen) da ging alles.
Ich werde weiter testen. Ich verwende ein iPhone. Laut Renault werbevideo muss im Punkt System extra ein Button sein der das ermöglicht. Habe ich nicht. Okay wenn ich das hin bekäme mit dem usb Stick, würde der Button eventuell erscheinen.
Hallo
Wenn du ein IPhone spiegeln willst, benötigst du aber noch das andere USB Modul, welches den CarPlay "Chip" hat. Gibt hier im Forum einige, die das verbaut haben.
Nur AndroidAuto funktioniert direkt nach dem freischalten im DM.
Okay, ich war der Meinung, das ich das schon habe , weil nur zwei usb und ein aux Anschluss. Ich bau das mal aus und schaue nach.
Danke Mirco
Hi Rico
Mein Gott , es war die Rede von AA !
Wenn Du ein IPhone nutzt geht es um Apple CarPlay.
Dazu benötigst Du das andere USB Modul . Ist im passenden Thread auch per Artikelnummer beschrieben . Habe ich damals bei meinem Phase1 EZL 2017 umgebaut und hat funktioniert.
Danke Mirco
Post 5 bzw. 6 und folgende von Udo.
Das USB Modul brauchst du.
Alles anzeigenHi Rico
Hallo Renault F1
Du schreibst das ich das andere USB Modul brauche, okay alles klar. Aber ich habe auch gelesen, das mein Radio ein Gen 1.1 sein muss (Kfz bj. 2016) , da heißt es, das funktioniert nicht. Ich habe hier Fotos, kannst du etwas daraus erkennen? Ich will kein usb Modul kaufen ,wenn es keinen Sinn macht.
Dankeschön 3E01FA61-DCB8-43D8-8DE7-AE88912DEDCB.jpges geht darum, das ich mein iPhone spiegeln kann. Oder bin ich jetzt ganz durcheinander 😩
Hi Rico
Laut Bild 1 mußte CarPlay bei Dir funktionieren ( Aha Production Mode iOS only ) .
Allerdings bin ich bei Deinem Radio nicht sicher was Du jetzt genau hast da beide Varianten dort stehen . Vielleicht weiß Udo ( ny.newyork) das besser . Ist bei mir schon über 4 Jahre her und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.
