OTS Radio
  • Hello Udo,
    There's no way of telling which build is really newer in this particular case.
    OTA 39788 was released to the public later than 33608 to the garage but on the other hand it's usually that way that OTA is tested for much longer period of time than the garage builds.
    I cannot upgrade from 33608 to 39788 that's for sure. And I'm kind of happier with 33608 because with 39788 I've had more bugs than usual.
    Lukas
    Espace V IP TCe 200 Noir Amethyste 2016-2020
    Espace V IP TCe 225 Rouge Millesime 2020-
  • Ja ich werd bekloppt. Das ist das allererste Mal in knapp 2 Jahren, dass ich ein OTA Update bekomme. Hab die Funktion echt als Mythos betrachtet ^^
    Mal sehen was es bringt. Ich tippe mal auf: Nix.
  • Morgen Robin
    Cool , da bin ich mal gespannt ob meiner nachher auch was anbietet.
    Danach sind wir dann gespannt ob sich was in Bezug auf die Bose geändert hat .
    Ist das nicht nur ein Navi Update ? Oder kam auch noch ein SV Update ?
  • Ich kann’s an Hand der Nummer leider nicht erkennen. Warte grad noch fleißig bei laufendem Motor vor der Firma. Bin so gespannt ^^
  • Du musst aber nicht warten mit laufenden Motor , das funzt auch so .
  • Macht der auch so weiter? DHL kommt nämlich grad. Muss Pakete annehmen ^^
  • Der macht auch so weiter 😉😂😂
  • Hallo Robin,
    das ist nur beim Naviupdate mit dem laufenden Motor. Bei OTA macht er das auch ohne laufenden Motor.
    Einmal editiert, zuletzt von dmfsascha ()
  • Hallo Robin,
    keine Sorge, der Download läuft mit ausgeschaltetem Motor weiter, die Installation läuft dann im Hintergrund. Du kannst ganz normal mit Deinem Fahrzeug umgehen.
