OTS Radio
  • Hi Sascha
    @ Konntest Du oder kannst Du den Motor Sound gar nicht einstellen?
    Ich habe den Motorsound bisher nur in Multi Sense in den verschiedenen Modi eingestellt , wo es freigegeben ist .
    Eine andere Möglichkeit wie bei Dir auf dem Bild habe ich bisher nicht gefunden .
  • Hi Sascha
    Hier mal zum Verständnis, wo anders konnte ich noch nie etwas verstellen .
    Das ist im Multi Sense .
    genau das meine ich, das ist nicht mehr vorhanden, bzw. lässt sich nicht mehr einstellen, Vor dem Update ging das!
    Dieses Bild sieht seit dem Update jetzt so aus:
    Auch wenn es so aussieht, ich kann oben nichts anderes als Regular auswählen, das ist so eingestellt, die anderen Buttons lassen sich nicht auswählen. Das Bild von Dir hatte ich an dieser Stelle genau so und konnte Einstellungen vornehmen, nebenbei die gleichen wie Du auf dem Foto. Das möchte ich wieder zurück haben!!!
    Achja: Und die Helligkeit vom Display kann ich auch nicht mehr einstellen, hatte ich ja auch schon geschrieben, alles ausgegraut.
    Das mit dem Reifendruck hat sich erledigt, er hat eine Weile gebraucht bis er die Räder wieder erkannt hat, das ist also behoben.
    2 Mal editiert, zuletzt von dmfsascha ()
  • Hi Sascha
    Aso, jetzt .
    Ist das bei allen 4 Fahrmodi nicht möglich ?
    Einen HardReset hast Du ja auch schon gemacht . 🤔
    Was ist bei Dir schief gelaufen ?
    Ich würde den Wagen zum freundlichen stellen , die sollen sich einen Kopf machen , schließlich war es ein OTA Update .
    Drücke Dir die Daumen
    die anderen Modi kann ich aufrufen, dort ist dann ein jeweils ein Sound hinterlegt, den konnte ich noch nie ändern. Ich nutze sowieso nur My Sense, da konnte ich das einstellen.
    Was da schiefgelaufen ist, wüsste ich auch gerne. mein Freundlicher auch. Der meinte, diese Version dürfte ich gar nicht haben, hätte gar nicht kommen dürfen. Die lehnen alles weitere ab, weil es für das Fahrzeug keine andere Software gibt, dürften sie nicht irgendeine aufspielen. Auf Termine derzeit 4 Wochen Wartezeit, bringt mir auch nichts, weil sie sich verweigern. Ich soll mich an Renault wenden, was ich schon getan habe.
  • Hi Sascha
    Toller Händler / freundlicher, der würde mich nicht mehr sehen .
    Ich fahre nie im My Sense.
    Ich schau morgen mal bei mir in My Sense ob da was zu verstellen geht am Sound .
    Schönen Abend trotzdem.
  • Da ich heute erst die Farbe im MySense geändert habe, kann ich versichern, dass man den Motorklang im MySense und auch im Modus Sport verändern kann. Lediglich Eco lässt keine Änderung zu.
  • Hallo Robin,
    wie beschrieben, das geht bei mir seit gestern nicht mehr
  • Hi Robin
    Genau , im ECO ist der Motorklang auf aus .
    Sport habe ich auch probiert aber eben My Sense nicht .
  • Hallo Sascha,
    Du hast die neueste Software ID erhalten. Nachdem in der Werkstatt die automatische Konfiguration und ein Radio Hard Reset bereits durchgeführt wurde, handelt es sich um einen Software-Bug.
    Die Lösung ist, in der Werkstatt eine Reprogrammierung mit der 39788 vorzunehmen. Die scheint ja nun in der R-Box verfügbar zu sein. Da muss nichts mit der VIN gegengecheckt werden!
    Scheinbar ist man in der Werkstatt mit elektronischen Systemen überfordert.
