Verwendung von Carly Adapter
    bin auch mal wieder da und fahre immer noch meinen 160 DCI .
    Nun werde ich bald meine Bremsscheiben und Beläge hinten erneuern müssen. Dabei muss die elektr. Feststellbremse zurückgestellt werden. Kann mir einer von Euch sagen, wie das geht, bzw. ob das mit einem CARLY Adapter machbar ist.
    Bei meinem Laguna 3 konnte man die Bremse noch mittels Rücksteller zurückdrehen. Ob das beim Talisman geht, weis ich nicht.
    Danke für Eure Tips,
    Walter
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Hallo Buchinger,
    ein Freund von mir versuchte vor ca. einem halben Jahr mit Carly meine Feststellbremse in "Servicestellung" zu bringen. Hat leider nicht funktioniert.
    Smoochie
    Talisman Grandtour EZ 10/2016 IP 200 TCe
    Megane Grantour EZ 2013 Bose 130 dCi
    Megane EZ 2006 1.9 dCi (FAP)
    irgendwo hier im Forum hat jemand das, meine Ich, mittels ddt4all gemacht. Weiß allerdings nicht mehr wer und wo das im Forum zu finden war.
    Such mal mach nach "Festellbremse" oder "ddt4all".
  • Habs wieder gefunden...😄
    In diesem Thread habe ich schon Mal danach gesucht.
    Meine Posts 4 und 5 und dann die folgenden der Kollegen.
  • geht halt leider nur bei den modellen ohne Easylink (Ausser man hat ein Model mit Easylink jedoch ohne Gateway)
    Jo, das stimmt, aber der Buchinger hat ja nen 2016er.
  • Hallo Walter,
    es gibt Befehle, die Parkbremse ohne Testgerät in die Servicestellung zu bringen.
    Diese Version stammt vom Kadjar, allerdings ein Handschalter, müsste sinngemäß bei allen xFx-Modellen ähnlich funktionieren.
    Bei Automatik müsste man es einfach mit verschiedenen Varianten versuchen.
    Mit + Zündung könnte Dauerzündung gemeint sein.
    Auf ebener Fläche mit Fahrgeschwindigkeit gleich Null, Motor angehalten, + nach Zündung, Gang eingelegt, automatische Parkbremse gelöst, Bremspedal gelöst, die folgenden Maßnahmen in der folgenden Reihenfolge durchführen: Bremspedal betätigen (1 s warten), das Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal weiterhin gedrückt ist), während Bremspedal und Gaspedal weiterhin gedrückt sind, den Schalter der automatischen Parkbremse in Freigabeposition drücken (dann den Schalter für die automatische Parkbremse lösen), die LED der automatischen Parkbremse blinkt, bevor die LED aufhört zu blinken (5 s), die Sequenz bestätigen, indem der Schalter der automatischen Parkbremse noch einmal in Freigabeposition gedrückt wird, dann den Schalter der automatischen Parkbremse lösen. Bremspedal betätigen (1 s warten),das Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal weiterhin gedrückt ist),während Bremspedal und Gaspedal weiterhin gedrückt sind, den Schalter der automatischen Parkbremse in Freigabeposition drücken (dann den Schalter für die automatische Parkbremse lösen),die LED der automatischen Parkbremse blinkt,bevor die LED aufhört zu blinken (5 s), die Sequenz bestätigen, indem der Schalter der automatischen Parkbremse noch einmal in Freigabeposition gedrückt wird, dann den Schalter der automatischen Parkbremse lösen. Die automatische Parkbremse löst die Bremssättel vollständig und die spezielle MMI auf dem Armaturenbrett zeigt STOPP an. Anmerkung: Es ist wichtig, die oben aufgeführten Abfolge strikt einzuhalten. Falls eine Betätigung anstelle eines anderen ausgeführt wurde, muss die gesamte Abfolge von Anfang an wiederholt werden.
    Servicestellung deaktivieren:
    Auf ebener Fläche, mit Fahrzeuggeschwindigkeit gleich Null, Motor angehalten, + nach Zündung, Gang eingelegt, automatische Parkbremse gelöst, Bremspedal nicht gedrückt, die folgenden Maßnahmen in der folgenden Reihenfolge ausführen: Bremspedal drücken (1 s warten), Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal noch gedrückt ist), während Bremspedal und Gaspedal gedrückt sind, den Schalter der automatischen Parkbremse in Halteposition drücken (dann die automatische Parkbremse lösen und beide Pedale loslassen), Bremspedal drücken (1 s warten),Gaspedal drücken (1 s warten) (während das Bremspedal noch gedrückt ist),während Bremspedal und Gaspedal gedrückt sind, den Schalter der automatischen Parkbremse in Halteposition drücken (dann die automatische Parkbremse lösen und beide Pedale loslassen), Die automatische Parkbremse betätigt daraufhin die Bremsen und löst sie dann wieder. Die Meldung wird nicht mehr im Armaturenbrett angezeigt.
  • Jo, das stimmt, aber der Buchinger hat ja nen 2016er.
    Wollte es nur erwähnen Falls jemand sucht, hat er gleich alle Infos ;)
    Udo... Geiler scheiss! Hab mich noch immer gefragt ob es so be Kombi gibt, scheinbar ja!
  • Wollte es nur erwähnen Falls jemand sucht, hat er gleich alle Infos ;)
    Post 11
    Die "manuelle" Lösung. Hatten wir damals auch schon drüber geschrieben.
  • Danke Euch,
    werd mich nun mal hinters Lenkrad schwingen und Trockenübungen machen.
    Gruß, Walter
    Wieso macht eigentlich Renault bei der Hinterradbremse so ein Gschiss und vorne bleibt alles normal.
