Hi.
Hab grad meine Route für den Urlaub geplant.
Dabei zeigt das Navi ein eigenartiges Symbol. Auf den Bild das neben dem Ausrufezeichen.
Kennt das jemand?
Finde in der Bedienungsanleitung nichts dazu.
Hi.
Kennt das jemand?
Ich bekomme am Freitag noch den Aggregate Riemen gewechselt. Hat es damit was zu tun?
Moin,
ich hab das RLink Navi schon länger nicht mehr benutzt, bin mir daher nicht sicher.
Hast du denn das Schraubenschlüssel Symbol auch in deiner Tachoanzeige?
Normalerweise sind die Symbole in der Navigation ja auf deine eingegebene Route bezogen (Mautstrecke, Fähranleger etc.)
Vielleicht bedeutet das Schraubenschlüssel Symbol das eine Renault Werkstatt auf deiner Route liegt?
Bekommst du mehr Infos, wenn du auf die Symbole tippst?
Anklicken kann ich da leider nichts.
Im Tacho Display hab ich auch keine service Meldung.
Heute morgen hab ich mal nur die ersten 600km zu einem zwischen Ziel eingestellt.
Da waren die letzten beiden Symbole nicht dabei.
Ich programmiere die Route heute noch mal neu. Vielleicht liegt es daran das ich ein paar zwischen Ziele nicht über Adresse gesucht habe, sondern über die Karte definiert habe. Manche Rastplätze hat es in Österreich anscheinend nicht.
Hallo Schwapt,
der Schraubenschlüssel im Navi hat was mit den Navieinstellungen zu tun bzw. Mit ein Problem, dass etwas nicht korrekt abläuft.
Meine Vermutung ist, dass Mobilfunkanbieter 3G abgeschaltet haben und daher der Empfang über GMS/GPRS/EDGE erfolgt.
Wahrscheinlich wir deshalb auch keine Verzögerung (wg. Stau) angezeigt. Das ist auf der Strecke eigentlich Standard.
Hallo Buexxx,
die Staumeldungen kommen dann keinesfalls über TomTom, sondern über TMC, ein uraltes System via UKW.
Als ich das Problem mit den Online-Diensten hatte (keine Freischaltung seitens Renault), hätte TMC ja auch das Backup sein müssen. Aber das hatte da auch nicht funktioniert. Muss da eigentlich ein entsprechender (UKW-)Radiosender eingestellt sein, der das TMC-Signal übermittelt?
Hallo Buexxx,
grundsätzlich sollte im Hintergrund UKW empfangsbereit sein. Bei R-Link2 hat das immer wieder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Im Hintergrund wird/wurde die UKW-Frequenz nicht aktualisiert. Das ist von der R-Link2 Softwareversion abhängig, wie gut etwas funktioniert oder nicht funktioniert.
Also, die Verkerhsdaten werden trotz 3G Abschaltung sehr schnell und verlässlich angezeigt. Das funktioniert viel besser als ich es sonst über die UKW Meldungen kenne. Die kamen nämlich gefühlt immer 1h verspätet.
Es werden auch Sperrungen angezeigt die teilweise Google nicht kennt. Und die stimmen dann auch.
Mal sehen. Ich programmiere die Strecke heute noch mal neu und morgen geht's los.
