... hat das schon mal jemand ausprobiert bei längerer fahrzeit?
... die frage ist auch obs mit der eistellung der klimaanlage zusammenhängt!?
... so richtig testen werden wird das wohl erst im sommer können ![]()
... deckel der mittelarmkonsole öffnen
... Innen drinnen am vorderen ende ist wiederrum ein deckel
... kühlsymbole sind auch drauf
Links geht eine 0,5 l flasche rein
Rechts daneben eventuell eine kleine dose
Das funktioniert sehr gut und es kommt immer nur kalte Luft rein (obwohl ich das im Winter noch nicht ausprobiert habe).
Im Sommer war das schon super, wenn man kalte Getränke mit hat.
Es passt übrigens eine kurze 0,33 l Dose und eine 0,5 l Flasche rein.
Man kann auch die Klappe offen lassen, dann wird das Mittelfach auch mitgekühlt.
ok prima sache ![]()
meiner Erfahrung nach funktioniert das gekühlte Fach nur bei aktiver Klimaanlage, aber dann isses ne feine Sache ![]()
Was passt da rein? Echt nur 1x 0.5 oder auch was anderes? ![]()
Hat mal jemand ne 0,7l Mineralwasserflasche getestet?
Ja ...
Ja ...
Und? geht die rein?
