Bilder habe ich leider keine. Mach das Rad runter, dann müsstest du ihn eigentlich direkt vor dir sehen
Talisman zeigt an Servolenkung prüfen hilfe
So sieht man ihn nicht ?
nochmal dussöige frage links wenn ich hinterm auto stehe oder von vorne
Du kannst probieren ob du hinkommst wenn das Rad noch drauf ist, aber du kommst definitiv besser hin wenn es unten ist.
Das Rad vorne Links
Das Bild ist von Ebay und von unten fotografiert. Evtl hilft es dir ja
Also wieder Werkstatt findet keiner denn Fehler Licjt geht bei über 80 an geht bei unter 30 aus und piept auch nichts.Ich weiß noch irre.
werd noch irre servo funktioniert aber Natterie ist neu
Also erdungskabel ist sauber und fest
Kann es der lenkwinkelsensor sein 4controll funktioniert ohne Probleme kein geräusche ez .danke für eure hilfe
Hallo Ch zabel,
den Fehler wird man wohl nur finden, wenn man systematisch Kabel für Kabel durchmisst. Möglicherweise gibt es Schäden durch Marderbisse? Ein zerbissenes Kabel kann permanente und auch temporäre Kurzschlüsse hervorrufen.
