Talisman zeigt an Servolenkung prüfen hilfe
  • Na dann hat er definitiv schon einen Wechsel hinter sich und fordert jetzt wieder ein neues Herz
    (Batterie) . Ist aber nur eine Vermutung auf Grund von meinen Erfahrungen mit dem 160 DCI .
    Der freundliche weiß sicherlich mehr . 😉
  • Hallo Chris,
    das Problem sind eine defekte Batterie und beim Kaltstart in den Brennraum angesaugtes Kondenswasser aus dem Ladeluftkühler. Mit Wasser im Brennraum ist keine saubere Verbrennung des eingespritzten Diesel möglich, daher der stotternde Motorlauf, bis das Kondenswasser verdampft ist.
    Das erhöht den Widerstand beim Startvorgang und durch die erhöhte Stromaufnahme des Starters sackt die Systemspannung besonders tief ab.
    Das kann sogar zum Durchbrennen der Hauptsicherung führen.
    Achte auf das Motoröl. Unbedingt in kurzen Intervallen wechseln, denn in das Motoröl gelangte Wasser fördert den Verschleiß.
  • Hallo Ch Zabel,
    oder eine 90 Ah mit den Abmessungen der Serienbatterie. Mittlerweile gibt es diese, allerdings nur EFB.
    Wenn Du die von Varta nimmst, dann nimm die AGM.
    Wenn es möglich ist, dann parke das Fahrzeug leicht bergab, das reduziert die Gefahr, Feuchtigkeit in den Brennraum zu saugen.
    Du solltest regelmäßig Langstrecken fahren, damit der Motor immer wieder richtig warm wird. Für Dein beschriebenes Fahrprofil wäre ein Benziner praktikabler.
    Es ist doch ein Benziner !
  • Moin CH zabel,
    entscheidend ist ist die Spannung im Ruhezustand, nicht direkt nach einer Fahrt. Kfz also ca. 1Stunde stehen lassen und dann messen.
    Die Batterie sollte dann mindestens 12,4V haben. Eher 12,8V. Fällt sie unter 12,4 sollte man sie tauschen.
    https://www.adac.de/rund-ums-f…atierung%20sch%C3%A4digen.
  • Ja stand übernacht heute früh gemessen 12.38 maximal
    Dann raus damit.
