Radioempfang
    ich hoffe das die Werkstatt es versucht zu probieren bevor wieder alles zugemacht wird. Ob es überhaupt möglich ist werde ich dann fragen.
    Ja manchmal schreibt man etwas mehr, aber ich finde es gut lieber etwas ausführlicher zu berichten. Ihr seid da "Profis" - ich brauche auf diesem Gebiet immer ein wenig deutlichere Angaben um dem techn. Stand zu folgen .....
    Von daher alles gut Akhnaforest ;) !!!
    Mit dem Eintrag der neuen Seriennummer im System und die Serveraktivierung hatte ich beim dem Radio was jetzt noch aktuell verbaut ist auch so meine Probleme. Keiner fühlte sich verantwortlich und man rennt eigentlich nur hinterher. Da dauerte bei mir auch ewig bis es dann registriert wurde! Da mach ich gleich in der Werkstatt Druck wenn ich das Auto hinbringe!!!
    Danke für all eure Hilfe und Ratschläge, gut das es sowas wie dieses Forum gibt.
    Schönen Sonntag.
  • Hallo Leute,
    nun war mein Tali wieder einmal fast 2 Wochen lang in der Werkstatt und das bestellte Radiogerät wurde eingebaut.
    Es gab Probleme, das System wollte nach dem Einbau nicht wieder komplett hochfahren (viele Funktionen blieben außer Funktion ....). Laut Angabe der Werkstatt ist dieses Radio für verschiedene Modelle von Renault vorgesehen und somit musste es erst vom Service aus Frankreich per Online-Übertragung dem Autosystem übermittelt werden. War schon komisch, denn vor gut einem halben Jahr wurde ja wie schon vorher beschrieben das selbe Radio eingebaut und da gab es diese Probleme nicht!!!
    Somit wurde auch gleich mit der Fahrgestellnummer vom Tali die neue verbaute Radio-Hardware initialisiert und registriert für künftige Updates (sofern es überhaupt nochmal eines geben wird ....) Die Werkstatt hat die vorinstallierte Software dann gleich von 7.0.24.136 auf 7.0.24.166 aktualisiert.
    Soweit so gut.
    Leider ist das Empfangsergebnis nicht viel besser als beim vorherigen Radiogerät. Nun spielt es zwar einige DAB-Sender an (was vorher gar nicht stattfand), jedoch geht es dann meist in die "Simulcast-Situation" oder es steht "Sender verloren" da. Da könnte man meinen die Antenne ist defekt ..... weil er ja den Sender meist weiterspielt (Simulcast).
  • Hallo James
    Wir hatten gerade im falschen Thema ( Facelift 2019 ) schon über das Thema geschrieben .Seit meinem Hardware Wechsel im Frühjahr und der anschließenden neuen SV 7 läuft mein Radio im DAB Bereich zu 99 % fehlerfrei , nur unter Hochspannungsleitungen verliert er mal den Sender , findet Ihn aber innerhalb weniger Meter noch dem passieren der Stellen wieder .
    Du hast auch den 8,7 Zoll Touchscreen ?
  • Hallo James
    Hallo Renault F1,
    ja das ist doch der größere Touchscreen. Dieser ist es bei mir auch.
    Da fällt mir gerade ein, als ich heute an 2 Ampelkreuzungen etwas länger warten musste, wurde plötzlich bei dem eingeschaltetet Sender der DAB-Empfang gut. Als ich dann wieder losfuhr sofort wieder nur "Simulcast".
    Das ist auch eine neue Situation bei dem neu eingebauten Radio.
    Einmal editiert, zuletzt von James789 ()
    Ja ist der Große, dachte ich mir schon weil ja Intens Ausstattung.
    Das mit den Ampelkreuzung ist mir auch unbekannt , kann mir höchstens vorstellen das sie wie ein Verstärker wirken !!
  • Hallo James,
    es handelt sich um ein Doppeltunerradio, am Bild sind zwei UKW-Anschlüsse, einer für DAB und einer für die GPS-Antenne. Das Fahrzeug hat aber nur eine UKW-Antenne.
    Mit der Softwareversion 7 sollte aber der DAB-Empfang besser sein.
  • Hallo James,
    Hallo Udo,
    bitte kläre mich genauer auf.
    Es ist ja nur eine Antenne vorhanden, muss dann seitens der Werkstatt noch ein Antennenanschluss gelegt werden? Was wäre notwendig dafür?
    Oder haben die es an den falschen Anschluss gesteckt?
    Da mache ich gleich am Montag hin!
  • Hallo James,
    Also sind laut Deinem Foto zwei Antennen für FM/AM angeschlossen.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob von der Antenne zwei Kabeln geführt werden, nämlich FM und AM getrennt? Soviel ich weiß, ist es üblich, dass für AM und FM die gleiche Antenne genutzt wird.
    Aber da bin ich mir nun unsicher.
    Was am braunen Anschluss für DAB hängt und am blauen für GPS ist auf Deinem Foto nicht ersichtlich.
