Spiegel auf der Fahrerseite klappt sporadisch nicht ein
    nicht reproduzierbar und anhand des Wetters nachvollziehbar (zu kalt / zu warm) klappt beim Verriegeln per Fernbedienung der Spiegel auf der Fahrerseite nicht ein. Es gibt auch kein Geräusch. Wirkt so, als ob er kein Signal bekommt. Nachdem was ich hier: Der linke Außenspiegel klappt verzögert aus. gelesen habe, muss ich wohl von einem Defekt ausgehen oder?
    Lars
    Renault Talisman Grandtour Business Edition Blue dCi 160 EDC Automatik, Erstzulassung 05/21
    Farbe: Black-Pearl-Schwarz / Titanium Black
    Sonderausstattung: Winter-Paket, Kofferraumschutzwanne, Ladekantenschutz 😁
  • Hi Lars,
    Wetter, Feuchtigkeit ist immer ein großes Thema gerade beim elektrischen oder mechanischen Teilen.
    Wenn du die Möglichkeit und oder noch Gewährleistung auf Deinem Talisman hast, lass es Deinen Freundlichen entscheiden 🤷🏼‍♂️
    Gerade jetzt im Spätherbst ist die Luftfeuchtigkeit bei vielen Dingen ein entscheidendes Kriterium.
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Andreas
    Grand Tour 225TCe mit 4Control, magostanrot
    - ehem. Grand Scenic 4 Bose 1,2 130TCe 👍
    - ehem. Koleos 1, 2l, 150 FAP 👍
    - Diverse Skoda‘s und viele andere Autos davor
  • Hi Lars
    Ich glaube nicht an einen Defekt .
    Warte erst mal ab oder versuche es mal mit einem Hard Reset des EasyLink .
    Geht der Spiegel über die Tasten in der Türverkleidung zu bedienen ?
  • Muss ich probieren. Ich schließe ja immer ab und setze mich nicht mehr rein. :) Beim nächsten Mal, wenn der Fehler auftritt, dann ja. Aber ansonsten wenn ich von innen probiert habe ging es immer. War aber nie zeitlich im Zusammenhang mit dem Auftreten des Fehlers und auch nur zwei- oder dreimal.
    Hard Reset habe ich im Moment keine Lust. :/ Gerade alles so schön eingerichtet.
    Lars
  • Hi Lars
    Meines Wissens verstellt der Hard Reset des Essy Link nicht Deine Einstellungen . Ich mache den immer mal vorbeugend 😉, ohne Probleme.
  • Genau so ist es, wie Jens es beschreibt.
    Der Hardreset verändert die Einstellungen des EasyLink nicht, nur nach einem Software-Reset muss alles neu konfiguriert werde.
    Aktuell in der Garage:
  • Hsllo Galkara,
    Ein Radio Reset ist Festhalten des Ein/Aus-aschalters, so lange bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Nur dann wird ein Neustart des Radios ausgeführt. Normalerweise geht das Radio nur in einen Ruhestand, um schneller hochfahren zu können.
    Wenn ein Spiegel nicht ausfahren, könnte wohl die Batterie schlecht aufgeladen sein. Das passiert bei meinem RFC und auch Captur immer wieder. Beim Captur schaltet das BCM die Spiegel komplett ab und müssen nach einem Motorstart händisch durch Tastendruck ausgefahren werden.
    auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, möchte ich nun auch meinen Senf dazu geben.
    Ich hatte an meinem das gleiche Problem, dass mal einer der beiden Spiegel nicht anklappen wollte.
    EasyLink Reset hat keine Besserung gebracht und auch über den Schalter in der Fahrertür ließ sich der Spiegel nicht bewegen.
    Bin dann zum Freundlichen und habe um Rat gebeten. Beide Außenspiegel getauscht = 1.300€. Nicht mal ein neues Spiegelglas war für den Preis drin.
    Wurde zum Glück über die Garantie abgewickelt.
    Luca
    Renault Talisman Grandtour ph2 Intens 2.0 BLUE dCi 160 EDC, EZ 10/21, getauft auf 'Theresa' (WR 17", SR 20" (wenn vom TÜV abgenommen))
    Black-Pearl-Schwarz, Cruising-Paket, Spurhalteassistent, Pano-Dach, AHK nachgerüstet
