Hallo Mirco,
der Fumator parfumiert die Innenraumluft, so wie bei Mercedes. Ich hätte Parfumator schreiben sollen.
Hallo Mirco,
Hallo zusammen,
mein 2016 hat die beheizten Düsen. Wenn es richtig friert bringen die auch nichts, weil das eventuell zugefrorene Scheibenreinigungsmittel im Schlauch gefriert... Ansonsten "dampft" es schön auf der Scheibe im Winter
Das bei Aparts.pl bestellte Kabel für die Heizdüsen habe ich mittlerweile bereits erhalten. Also schneller Versand. Empfohlen!
Hallo Smoochie,
da war dann wohl zu wenig Frostschutz im Wasserbehälter.
Man sollte nach dem Einfüllen des Scheibenfrostschutz die SWA auch mal betätigen, damit die Leitung mit dem Frostschutz durchgespült wird, dann sollten diese auch nicht einfrieren.
Heiko
Hallo Heiko,
nicht nur durchspülen, auch entsprechend für die möglichen, negativen Temperaturen die Konzentration an Frostschutz nicht zu dünn wählen. Ich verwende eine Mischung, die bis -20 Grad reicht.
Hallo Heiko,
Gegebenfalls auch messen wie der Frostschutz wert ist aber werde es mir wahrscheinlich auch einbauen weil ich finde es ist kein negatives Bauteil
Hallo Daniel,
das Bauteilidg sinnvoll. Ein geheizter Waschwasserbehälter, wie bei Mercedes auf alle Fälle früher als Extra erhältlich, wäre auch sinnvoll.
Hallo Renier,
hast du es auch schon eingebaut? Geht das einfach? Wo genau ist der Anschluss?
Hat einer ne Ahnung, ob das bei jeden Talisman passt?
Laut der polnischen Seite nur für folgende:
Typ: 1,5 dCi 110DieselMotorcode: K9K 646, K9K 647, K9K 649, K9K 648Kapazität: 1461 cm3Leistung: 110 [PS], 81 [kW]Herstellungsdatum:2/2016 - 2/2022
Typ: 1,6 dCi 130DieselMotorcode: R9M 409Kapazität: 1598 cm3Leistung: 130 [PS], 96 [kW]Herstellungsdatum:2/2016 - 2/2022
Typ: 1,6 dCi 160DieselMotorcode: R9M 452, R9M 453Kapazität: 1598 cm3Leistung: 160 [PS], 118 [kW]Herstellungsdatum:2/2016 - 2/2022
Typ: 1.6 TCe 150BenzinMotorcode: M5M 450Kapazität: 1618 cm3Leistung: 150 [PS], 110 [kW]Herstellungsdatum:2/2016 - 2/2022
Typ: 1.6 TCe 200BenzinMotorcode: M5M 450Kapazität: 1618 cm3Leistung: 200 [PS], 147 [kW]Herstellungsdatum:2/2016 - 2/2022
Lars
Hallo
Nein, noch nicht eingebaut.
Es gibt umfangreiche Informationen auf dieser Facebook-Seite (Sie können sich in der Facebook-Gruppe „Polish Talisman“ registrieren).
https://www.facebook.com/share/p/19VJvWZW1t/
