Fehler „einparksystem prüfen“ nach Batterie tausch
    Ich habe mir dieses Jahr im Februar einen Talisman gekauft, da mein Leasing abgelaufen ist.
    Bis dato hatte ich keine Probleme bis ich ungefähr vor 3 Wochen ein paar Fehlermeldungen hatte (Abgassystem prüfen; start stop prüfen)
    Habe dann die Fehler auslesen lassen und habe mir darauf hin eine neue Batterie bestellt, da ich gelesen habe, das es vielleicht an der Batterie liegen kann, da diese Unterspannung haben kann. Momentan hat mein Talisman 113k Kilometer.
    Ich bin dann eine weitere Strecke gefahren und auf einmal sind alle Meldungen wie von Zauberhand verschwunden und bis jetzt noch nicht wieder gekommen.
    Ich habe heute die bestellte Batterie eingebaut und auf einmal kam die Meldung „Einparkhilfe prüfen“.
    Nach Neustart des R-Link System, längeres warten ist dieser Fehler immernoch da.
    Hat das jemand schonmal gehabt?
    Habe gelesen, das ich vielleicht das PDC neu anlernen machen muss.
    Danke für eure Antworten!
    Lg
    Oli
  • Hallo Oli,
    hast Du vor dem Abnehmen der Batteriepole die Motorhaube geöffnet, das Fahrzeug versperrt, die KeyCard aus dem Empfangsbereich genommen, mindestens 20 Minuten gewartet, bis alle Steuergeräte in den Schlafmodus gewechselt sind, den Stecker vom BMS abgezogen und dann zuerst Minus und danach Plus abgenommen?
    Nein, ich habe die Motorhaube geöffnet und das Auto verriegelt + den Schlüssel weiter weg gelegt und dann ca 5 Minuten danach die Batterie getauscht.
    Oli
  • Hallo Oli,
    da warst Du wohl zu flott - alle Steuergeräte waren noch nicht im Schlafmodus.
    Hast du da vielleicht einen Tipp für mich was ich da machen kann? Aber im besten Fall mal zu einer Werkstatt fahren und vielleicht das PDC neu anlernen.
    Oli
  • Hallo Oli,
    was mit dem PDC-Steuergerät passiert ist, lässt sich so nicht feststellen. Da wirst Du um die Werkstatt nicht umhin kommen.
  • Und bevor du jetzt in die Werkstatt fährst, gehst bitte noch einmal die Anleitung durch, die Udo beschrieben hat. Die Batterie musst du ja nicht austauschen, nur abklemmen und entsprechend warten. Dann sollten alle Steuergeräte wieder sauber hochfahren. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist ein Besuch in der Werkstatt denke ich unausweichlich.
