Unterbodenschutz Clips und Schraube
    Ich war kürzlich beim Schrauben um die Ecke für den Ölwechsel (mein 2019 Tali 150dci hat schon ü 130.000km). Der meinte am Ende von Tag, dass er den Deckel von Ölfiltergehäuse nicht herunter bekommen hat ohne ihn kaputt zu machen. Jetzt soll ich einen neuen bestellen für den Fall, weil der originale fast schon rund ist und nicht herausgedreht werden kann. Habe das Ding nur auf ebay gefunden, warum ist das eine Katasprophe bei der Verfügbarkeit im Internet?
    Dann meinte der Schrauberkollege, dass zwei Clipse und eine Schraube von Unterbodenschutz fehlen würden und ich diese auch nachkaufen soll.
    --> Kennt jemand die richtige Bezeichnung für diese Dinger?
    Habe versucht danach zu suchen, aber es kommt allerlei Kombinationen und ich finde keine Originalteilenummer von Renault. Der einzige versprechende Treffer war für "FEBI Clip 100609", aber da steht nichts für unterbodenschutz und das Ding kostet 8 Euro ohne Versand =O
    MfG
    Talisman Limousine, Limited Blue dCi 150, Rote Farbe
  • Hallo LimoTali,
    die vernünftigste Möglichkeit ist, in einer Renault-Werkstatt zum Lageristen zu gehen. Da gibst ihm die VIN Deines Fahrzeuges und frage nach den gesuchten Teilen. Sollte der Preis stimmen und die Teile vorrätig sein, nimmst sie gleich mit.
  • Danke für den Hint ny.newyork,
    mache ich vermutlich sowieso, ist halt ein gewisser Weg für mich, weil der freundliche im Umkreis die Werkstätten reduziert hat...
    MfG
  • Danke cmd, ich bin gerade dabei einen Termin beim Freundlichen zu organisieren, komme leider selbst gesundheitsbedingt nicht gescheit unter das Auto, um ein Bild zu machen.
  • Selbe Frage zum alten Thema, vielleicht ist hier ein Profi-Schrauber dabei...
    Nach dem letzten Ölwechsel muss der Ölfiltergehäusedeckel getauscht werden. Ich war beim 😀 und er hat mir die Ersatzteilenummer passend für meinem Limo genannt. Das Deckelding sieht aber anders aus als Originalteil, welches vom Werk eingebaut wurde.
    Ersatzteil passend laut VIN, siehe Bild 7701478537.
    Originalteil ab Werk, siehe Bild 152204453R --> Achtung, habe hier nur das Bild verwendet, weil der Deckel identisch aussieht, aber laut VIN unpassend zum Limo!
    Komischerweise habe ich den visuell passenden Deckel nur gefunden als ich nach dem Motor von meinem Tali gesucht hab.
    Wer kann das erklären?
    Bin ratlos welches Teil nun bestellt werden soll.
  • Hallo LimoTali,
    ich rate Dir, das Ersatzteil in einer Renaultwerkstatt anhand der VIN zu bestellen oder zumindest das richtige vom Lageristen ausheben zu lassen.
  • Hi ny.newyork, genauso habe ich doch auch gemacht. Das wundert mich eben, warum der in seinem PC das runde Ding bestellen will, statt das alte Design...
  • Hallo LimoTali,
    wenn das Ersatzteil von der Renault-Werkstatt durch Eingabe der VIN entsprechend identifiziert hat, ist es für mich schwierig, das korrekte Teil zuzuordnen. Wenn in Deinem Fahrzeug das Bauteil mit der Ersatzteil Nr. 152204453R eingebaut ist, würde ich auch dieses bestellen.
