Danke für die Infos!
Weißt du zufällig, ob die Maßnahme bezüglich der Stabis im ACTIS gelistet ist?
Ich war bereits wegen der Polterei in der Werkstatt, damals wurden Plastikringe an den Stoßdämpfern getauscht und neu gefettete weil die alten zu eng sitzen würden.
Hallo pkoenig,
Die Stabis müssen meiner Meinung nach getauscht werden. Wie beim Talisman die Actis-Nummer lautet, ist mir unbekannt.
Udo -
Alles ist hier hinreichend erklärt, auch bei mir sind die Maßnahmen durchgeführt.
Nun nach zwei Wochen scheint das Geräusch sich langsam wieder zu melden.( immer linke Seite)
Wieviel Nachbesserungen muss man rein rechtlich Akzeptieren? Man kann es wirklich nur schwer verstehen, das man ständig aus so einem Grund in der Werkstatt ist. -
Ich hätte nicht gefragt wenn ich die Info gefunden hätte.
Daher nochmal, sind die Stabis im ACTIS gelistet?Nachbesserungen muss man genau 3 akzeptieren, sagt zumindest mein Autohaus.
Daher bin ich auch gerade drauf und dran den Kadjar der Frau zurück zu geben. Das EDC lässt sich einfach nicht in Ordnung bringen.
Bei mir stand ACTIS auf dem Auftrag, Koppelstangen links und rechts ist getauscht.
Sowie Domlager ausgebaut, gefettet und neu eingestellt, laut Aussage Werkstatt.
Alles ohne Erfolg.PS. ACTIS war Handschriftlich hinzugefügt
Alles ohne Erfolg.
Das heißt du hast einen Mangel der nicht behhebbar ist?
Was macht man in Fall? Es ertragen oder das Auto wandeln?Mein Talisman ist von 2016. Ich hab einen Benziner von Anfang 2018 gefahren der keine 6.000 km drauf hatte, bei dem war das poltern, wahrscheinlich dank 19 Zoll Rädern, noch schlimmer als bei mir.
Habe noch den 3 Versuch offen, hoffentlich bekommt das AH es noch hin.
Kann mir nur schwer vorstellen was sie jetzt noch machen wollen. Der Ersatzwagen ein Vorführwagen hat auch gepoltert, nur eben rechts. Wollte den Wagen eigentlich nicht wandeln, aber so kann man es bei allen Wohlwollen auch nicht akzeptieren. -
Mein Talisman hat jetzt 20000 km runter und hat kein Poltern.
Hallo alle Zusammen,
Das Poltern im vorderen Bereich hatte ich Ende 2017 bei ca. 23000 km auch, es ist ein 2016 Baujahr, welchen ich mit 7500km übernommen hatte.
Natürlich hört man es bei kälteren Temperaturen deutlicher. Es wurden mit Erfolg die Domelager gewechselt.Vor einigen Tagen war ich wegen ähnlichen Geräuschen in der Werkstatt, wobei diese mehr beim Überfahren von Querrinnen, wie Dehnungsübergänge an Brücken, zu bemerken waren.
Die Werkstatt hat keinen Fehler (Buchsen,lose Teile) festgestellt, außer die weiter oben angesprochenen Plastbuchsen/Ringe auf den Stoßdämpfern.
Wofür es keine richtige Reparatur–Lösung außer fetten etc. gibt.
Die Geräusche sind leiser geworden und ......es wird ja wieder wärmer werden....
Mit freundlichen Grüßen
akhnaforest -
Mir wurde gestern bestätigt, dass die Stabistangen als Maßnahme im ACTIS angelegt sind seit August. Die werden bei mir zusammen mit einigen Innenraumteilen demnächst getauscht sobald alles lieferbar ist. Mal sehen ob es was bringt.
ACTIS-Nummer hab ich leider keine für euch.
