Günstiger wäre es einfach geswesen die Birnen zu tauschen.
Meine sind so weiss wie die LED Scheinwerfer, und das hat n 10er gekostet...
Da hast du schon recht werde mal berichten wenn ich sie eingebaut sind
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
@PRV6 magst du denn mal Artikelnummer und Bezugsquelle (vermutlich nicht: Renault) nennen? "10 Euro" ist interessant.
Es gibt hier vermutlich mehr Tali-Freunde, die für paar Euro eine optische Verbesserung des Autodesign gerne haben wollen.
Denn diese Glühbirnchen wirken mit ihrem gelb-weiss-Kontrast zu den LEDS gleich daneben optisch wie ein Anachronismus, so als ob der Designer da eine Kleinigkeit "vergessen" hätte, oder als wenn da ein Budget-Wächter ihm die 20 Euro Mehraufwand für LED-Scheinwerfer aus dem Wunschzettel-Programm raus gestrichen hätte.
Mehr Nutzen als ein schickes Design durch einheitliches und "modern" aussehendes Front-Licht erwarte auch ich nicht von dieser Lichtfarbe-Änderung. Aber für einen Zehner wäre ich dabei.
Guten Morgen, es gibt zu dem Thema schon eine Vollständige Anleitung:
Nebelscheinwerfer
| Hier nochmal ein vorher / nacher Bild und der Link zu den Lampen: (hab ich eben auch bestellt) AMAZON [Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/5142141/6234326165626232.jpg] |
Hallo Jürgen.
Ist die Ausleuchtung denn nun endlich besser geworden?
Fahre vom ersten Tag an mit den Great Leuchten ,allerdings nur wegen der Optik .
Jetzt geht's mir aber eher mehr um den Nutzen und mit den Original-NSW gibt es einfach keinen Nutzen. Ob ich nun NSW anhabe oder in China platzt nen Reissack....
Erzähl mal was über die Ausleuchtung
MfG Denny
Alles anzeigenHallo Jürgen.
MfG Denny
Hallo Denny
Die Ausleuchtung ist besser geworden aber, ob es lohnt muss jeder für sich entscheiden.
Die Nebelscheinwerfer bzw. Halterung müssen geändert werden bei Renault zirka zwei Stunden Arbeit.
Ich habe es Wegen der Optik gemacht.
Gruß Jürgen
178 pro stück!?
Ernsthaft
Ja ernsthaft
Gibts hier auch für ca. 70€ (das Paar) von Osram. Habe die heute bestellt und werde die einbauen.
Passen/ funktionieren angeblich in einem Megane IV laut einer Amazon-Bewertung. Also sollten die ja auch in unseren Talisman passen.
Hallo TRiemer
klingt ja super- lass uns wissen wie es funktioniert.
Hab sie gestern erhalten. Die von Osram funktionieren hier nicht. Weiß nicht was Osram sich dabei gedacht hat.
Es ist nicht so das beide einzeln Anzustecken sind und einzeln Funktionieren.
Man hat quasi eine Nebelleuchte mit dem ganz normalen Anschluss und diese hat dann ein Kabel welches auf die andere Nebelleuchte durchbrückt. Einzeln funktionieren sie nicht.
Die Leuchten funktionieren zwar nach dem Anschluss. Aber das Kurvenlicht/Abbiegelicht funktioniert dadurch nicht mehr.
Hab jetzt die Bestellt: LED-Nebelscheinwerfer
Sind zwar nicht ganz so Hübsch. Es gibt aber, außer den Originalen, keine andere (zugelassene) LED-Leuchten mehr.
Ich werde auf jeden Fall berichten sollten die anderen LED-Nebelscheinwerfer funktionieren. ![]()
