Tce 200 - jaulendes Geräusch
  • Hallo Lasius,
    das Steuergerät, was in meinem dieses Geräusch verursacht ist soweit von den Sitzplätzen entfernt, dass dieses Geräusch während der Fahrt nicht zu hören ist. Nur im Stand, wenn der Motor abgestellt ist, hört man es im Innenraum und auch außen im Bereich des linken vorderen Radhauses und im Motorrum. Somit habe ich das nicht beanstandet. Wäre das im Bereich der Mittelkonsole in der Intensität wie bei Deinem, würde ich das entsprechende Steuergerät austauschen lassen.
  • Ist die Wasserpumpe. Hatte nach Getriebe wechsel auch dieses nervende Geräusch.
    Hallo
    ja, war wohl die Wasserpumpe. Nach Kupplungstausch (wird wohl die WP abgeschraubt), hatte man wohl vergessen Kühlmittel nachzufüllen ;( . Dadurch vermutlich Luft im System (Wassertemp. wurde im FZG aber korrekt angezeigt).
    Nach auffüllen des Kühlmittels kein jaulendes Geräusch mehr seit ca. 2 Wochen.
    Ergo: Bei denen es "jault", Kühlmittelstand kontrollieren.
