Ich bekomme nun vorne auch neue Reifen. Gehalten haben die unter Berücksichtigung der Winterbereifung von Oktober bis April gerade mal 18 000 Kilometer. Dementsprechend müssten auch die Winterreifen vorne erneuert werden.
Die Grund für die starke Abnutzung sitzt in meinem Fall hinterm Lenkrad. Das hohe Gewicht des Talisman spürt man durch die Allradlenkung nicht und es macht Spaß, die hohen Kurvengeschwindigkeiten auch ab und zu zu erfahren.
Ich denke, dass deshalb auch viele Talisman ständig Probleme mit den Stabis und der Vorderachse haben.
Reifenverschleiss
Im letzten Sommer hatte ich nun bereits Erfahrungen mit ungleichmäßigem Verschleiß bei Verwendung des ECO-Luftdrucks gemacht.
Nun sind die Winterräder wieder runter, es war der normal vorgesehene Luftdruck drauf und, tadaaa, ich habe erneut in der Reifenmitte merklich mehr Verschleiß als an den Außenbereichen.
Nachdem ich mich nun die letzten 2 Tage erneut darüber schwarz geärgert habe, hab ich nun beschlossen, auf meinen frischen Sommerreifen den Luftdruck noch weiter zu senken und zu schauen ob das Verschleißbild gleichmäßiger wird. Statt 2,3 und 2,1 werde ich erstmal 2,2 und 2,0 testen. -
Hallo!
Reden wir hier eigentlich von 18Zoll oder 19Zoll
Das macht doch auch einen gewaltigen Unterschied von der Reifenmischung her, oder
Dein Ernst pKoenig ? Ich fahre 2,8 und 2,6 auf meinen 19 Zoll . -
Das dürfte aber ziemlich unkomfortabel sein.
Nein, im Ernst. Sowohl beim Tali als auch beim Kadjar habe ich mit Herstellerluftdruck abgefahrene Mittelstreifen, was für zu hohen Druck spricht. Es sind jeweils keine Chinareifen sondern die Werksausrüstung.
Hi
Ja mit dem Komfort hast Du Recht
Poltert etwas .
Das mit dem Profil ist mir so noch nicht aufgefallen , sollte ich mal überprüfen, habe aber erst 22000 auf der Uhr und den Conti drauf .
LG -
Dein Ernst pKoenig ? Ich fahre 2,8 und 2,6 auf meinen 19 Zoll .Hallo Renault
sag mal was für ein druck fähst du jetzt so ?
Bzw. was würdest du Empfehlen?
Habe 18" winterreifen drauf mit 2,1 / 2,0 V/H und das sieht mir zu wenig aus
Gruß Martin
Hi Martin
Ich fahre auf den 18“ Winterrädern 2,4 und 2,2 . Sind meine Erfahrungen über 2 Winter mit dem Tali . Kannst es ja mal testen und schreiben ob Du damit besser zu recht kommst .
Okay Danke, ich fahre jetzt erstmal 2,3 und 2,1.
Beim nächsten mal Probiere ich das mal aus.
Gruß Martin
Guten Morgen und frohe Ostern allerseits.
Ich hab den Morgen damit verbracht, auf beiden Autos auf Sommerräder zu Wechseln. Das Wetter war einfach zu einladend.
Blöderweise bin ich ausgerechnet beim Talisman (Überraschung, rollende Dauerbaustelle) auf sehr einseitig abgefahrene innere Hinterreifen gestoßen.
Ich war natürlich darauf vorbereitet, dass die Winterräder komplett verschlissen sein würden. Allerdings sind sie auf der Innenseite viel stärker abgefahren als außen, ein Gefälle im Profil ist im inneren Drittel des Reifens deutlich sichtbar. Und weil das noch nicht reicht, habe ich dazu auch noch Sägezahnabrieb an der Außenseite. Das identische Verschleißbild sehe ich sowohl links als auch rechts hinten. Die Vorderreifen sind übrigens, obwohl ich jährlich von vorn nach hinten tausche, gleichmäßig abgefahren. Das Problem kann also nicht sooo alt sein.Ist diese Art Verschleißbild beim Tali bekannt? Was denkt ihr?
