• Moin Mirco
    Schau mal hier, dieses habe ich.
    UGREEN USB-C Ladekabel 90 Grad Winkel USB C Kabel Schnellladekabel Typ C kompatibel mit Galaxy S21 S20 S10 S9 S8 A51 A20e A21s Huawei P30 Lite, Mi9, Redmi Note 9, Xperia 5 ii usw. (0.5m)
    Ja, den hab ich auch schon gesehen. Knick der nicht zu stark im dem "Buchsenschacht"? Kannst du da sonst Mal ein Foto von einstellen? Vielleicht überzeugt es mich ja. Sonst wäre mir ja ein 90 Grad Winkel nach vorne lieber, anstatt zur Seite. Sowas, (siehe Foto, obere Reihe damit der Winkel nach vorne geht) aber am liebsten von A Stecker auf C Buchse oder meinetwegen auch als Kabelvariante, vielleicht sogar als Flachbandkabel Variante.
    Einmal editiert, zuletzt von Nontschev (13. August 2021 um 23:52)
  • So, hier dann mal das Bild.
    Ah ok, du hast ein anderes USB Modul. Ich habe zwei waagerechte USB Slots und den SD Schacht dazwischen. Bei deiner Version macht dein Kabel natürlich Sinn.
  • Ich habe jetzt eine abgewinkelte plus kurz USB Kabel Variante gefunden.
    Man kann die Klappe schließen bei eingestellten Adapter, allerdings drückt es ein klein wenig auf den Adapter. Das empfehle ich auf Dauer lieber nicht. Ich nehme ihn daher raus und lege ihn seitlich in das USB Fach, dann geht die Klappe ohne Probleme zu.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Guten Abend zusammen,
    91 Seiten, ca. 1400 Kommentare hier.... traue mich schon gar nicht zu fragen
    wo ich mit meiner Version aktuell stehe und wie ich diese auf den letzten Stand bekomme.:huh:
    Ich war erst vor Kurzem beim Händler und dieser hat eine Aktualisierung wohl durchgeführt.
    Software-Version 2.2.17.803 auf 2.2.19.300 Die Boot Version ist geblieben bei 4992
    Information zur Navigation ist von 9.12.80.642449 auf 9.12.80.689874
    Sollte nicht der Händler eine neuere Boot Version einstellen?
    Vielen Dank
    BG
    Sven
    Dateien
    LG und BG | Seit Lieb gegrüßt und bleibt Gesund :thumbsup:
    Sven
    gekauft 05/2021 den:
    am besten wäre es gewesen, wenn er dir gleich die V7 installiert hätte.
    Actis 49605 - Update auf Softwareversion 7.0.24.166 in der Werkstatt.
    Du müsstest ja noch bis November Garantie haben, bei EZ 11/2016. Also bei der Werkstatt anmerken das du Probleme mit der Bluetooth Verbindung hast und der DAB Empfang auch schlecht ist und auf die oben genannte Actis verweisen. Dann geht das auf Garantie.
    Wenn du die V7 dann drauf hast, welche für das 2016er Modell die offiziell letzte Version ist, kannst du dir selber die V9 aufspielen.
    Haben hier schon einige, einschließlich mir, ohne Probleme vollzogen.
  • Hier mal das genaue Vorgehen bei dem Update auf die V7, was da in der Werkstatt gemacht wird, von Chris 1502, Renault Mitarbeiter, aus dem Kadjar Forum
    Kundenbeanstandung:
    R-Link 2: Beim Starten des Fahrzeugs wird von sich aus ein neuer Radiosender eingestellt. Auf dem Kompass wird die Nordrichtung nicht angezeigt. Die akustische Warnung „Geschwindigkeit reduzieren“ wird in Bereichen ohne Radar fortlaufend wiederholt. Alle Übersetzungsfehler. Bei aktivierter Stopp&Start-Funktion erhöht sich gelegentlich die Lautstärke des Radios. Die Temperaturanzeige der Klimaanlage friert ein. Kein Ton bei Telefonverbindungen. Die Namen von Radiosendern werden falsch angezeigt. Bluetooth wird getrennt.
    Empfohlene Lösung:
    MÖGLICHE URSACHE: Softwarefehler DIAGNOSE: Bei Kundenreklamation ABHILFE IM REPARATURFALL: Unter Verwendung des mit Renault.net verbundenen Diagnosegeräts CLIP mit dem aktuellen Update und dem Werkzeug R-USB: Den Motor starten und das Radiosteuergerät (261) neu programmieren, HINWEIS: Nach der Neuprogrammierung des CAN wird das mittlere Display ausgeschaltet. VORSICHT: KEINE AUTOMATISCHE KONFIGURATION DURCHFÜHREN. Der Neuprogrammierung folgen, bis das Display des Diagnosegeräts CLIP die USB-Software-Teilenummer (Abbildung A) anzeigt. Auf diesem Bildschirm auf „Abbrechen“ klicken und den Neuprogrammierungsvorgang verlassen. Es ist unerlässlich, zwei Minuten zu warten; anschließend den Befehl RZ004 RADIO ZURÜCKSETZEN ausführen, um das mittlere Display wieder zu aktivieren. Mit der Neuprogrammierung fortfahren, bis sie abgeschlossen ist, HINWEIS: Nachdem die USB-Neuprogrammierung abgeschlossen ist, wird das mittlere Display für ca. zwei Minuten abgeschaltet. Auf die „Dokumentation vor/nach der Reparatur“ zugreifen und folgende Befehle ausführen: -SC001: AUTOMATIC CONFIGURATION -RZ004: RESET RADIO Den Patch im Anhang herunterladen und den Ordner „R-LINK“ in das Stammverzeichnis eines leeren, mit dem Dateisystem FAT32 formatierten 2 GB USB-Speichersticks kopieren, Den USB-Speicherstick in das Radio einführen und die Kartenaktualisierung akzeptieren. Bei Fahrzeugen mit BOSE-System: Das Verstärkersteuergerät (1917) neu programmieren, Auf die „Dokumentation vor/nach der Reparatur“ zugreifen und folgende Befehle ausführen: -SC001: AUTOMATIC CONFIGURATION, -RZ004: RESET AMPLIFIER, ABHILFE IN DER SERIE Keine (spezifische Abhilfe im Reparaturfall).
  • Hallo Mirco,
    das ist die Actis 49605. Dazu gibt es eine detaillierte Anleitung. Da ist es ganz wichtig, diese exakt zu befolgen und auf die „NICHT“ zu achten, nämlich nicht die Anweisungen am Display zu befolgen.
  • Danke Mirco,
    ich habe es mir gedacht das mein Verkäufer/Händler nichts kann!!! Bin stinksauer auf den.
    Ich habe ihm genau das mit dem actis gesagt und er hat es sich aufgeschrieben
    aber ausgeführt haben sie es also nicht. Oder muss man die Version mit angeben?
    Das wir morgen ein nicht so schönes Telefonat mit denen, Danke für
    die schnelle Informationen.
    Gute Nacht
    Sven
  • Hi Sven
    Das Update auf die SV 7 wird vom freundlichen nur getätigt wenn Du Probleme mit Deiner SV 2 hast.
    Diese sind sehr vielfach und unterschiedlich , Mirco hat die wichtigsten erwähnt und auch einige von
    Chris aus dem Kadjar Forum eingestellt .
    Funktioniert den bei Dir irgendetwas dementsprechend nicht ?
    Bei Deiner bald endenden Zusatzgarantie denke ich das Dein freundlicher nicht willens ist das Update zu vollziehen da es für Ihn ein großes Risiko birgt das RLink zu schrotten . Ist sehr häufig passiert und hat Renault viel Geld gekostet . Am Anfang kamen noch lange Wartezeiten dazu da Renault nicht genug RLink auf Lager hatte , bei mir waren es glaube ich 40 Tage .
    Versuche Dein Glück .
