Habe ca. vor 1 Woche mein Talisman mit Federn bei einer Renault Werkstatt tieferlegen lassen,. Seitdem komisches Poltern knierchen der federn zu hören? Was kann das sein, jemand auch solche Probleme? Morgen werde ich nochmal zu Renault fahren und nachhaken....
Geräusche nach Tieferlegung
Freakymorning -
12. Februar 2018 um 19:18
Bin schon ein Talisman mit Eibach Tieferlegungsfedern gefahren. Da hat nix gepoltert oder sonstiges. Einfach nur recht tief und Federn bedingt etwas hart.
Ich ha e Federn von H&R verbaut, ich weiß nicht ob es vom Wetter abhängig ist... Manchmal ist nichts.. Und manchmal sind Geräusche zu hören von vorne... Ich hin ratlos.
Eibach verbaut keine Geräusche!
Ab und zu Geräusche sind schwer zu finden. Am besten lässt du alles von deinem
nochmal kontrollieren. Ideal ist, wenn du es vorführen kannst. -
Werde. Morgen nach meinem Werkstatt Besuch berichten!
So war jetzt in der Werkstatt und man meinte es seien die originalen Anschlagspuffer.... A er mir. Kommt das komisch vor.. Da er ja so Geräusche macht als ob etwas Lose wäre oder so... Ich verstehe das nicht ganz... Soll. Mi h jetzt mal an h&r erstmal wenden und nachfragen ob es eine Lösung gibt!
So Fehler wurde gefunden und behoben... Die federn wurden bzw. Die Schrauben wurden angezogen als Der Wagen nicht unter last war, also auf der Bühne...alles wurde nochmal befestigt und siehe da... Keine Geräusche mehr!
Sehr gut
Wie bist du sonst zufrieden mit den H&R? Ich hatte die schon bei einem anderen Fahrzeug und die waren härter als die Eibach. -
Also zu Eibach kann ich leider nicht viel zu sagen, ich bin immer h&r gefahren.. Und mit 19 Zoll sieht es klasse aus! Meiner Meinung nach fährt es sich sehr gut... Man verliert bzw. Ist meine Meinung nicht all zu viel Komfort.... Ich bin jetzt nach der korrekten Einbau sehr zufrieden!
