Moin. Wollt kein neues Thema aufmachen...
Zu meiner Frage:
9.5x19 ET 40 hat jmd. diese Maße eingetragen.? Mit 225/40 sollte das wohl möglich sein...zumindest laut Reifen Fritze ausm Ort
Zu meiner Frage:
Also normalerweise kenne ich die Empfehlung bis 9 Zoll Breite bei 225er Reifen. Und schon hier wird der Reifen ordentlich gezogen.
Insgesamt ist das Rad 0,8cm kürzer vom Durchmesser, so dass du eine kleine Tieferlegung bekommst. Ich würde bei 19 Zoll eher auf 225/45 gehen, da mir wichtig besser gefällt und man etwas mehr Komfort durch den Reifen erhält.
Grundsätzlich würde ich aber das Gutachten betrachten. Das macht nämlich der Prüfer ebenso. Die Meinung des Reifenhändlers ist da weniger entscheidend.
was glaubt ihr...passen 8,5x19 et35 mit Serienbereifung 245/40 r19 ohne Änderungen an der Karosserie drunter?
Was geht maximal?
Morgen Frank
Such mal im Netzt oder hier im Forum !
Wir hatten das Thema schon , ich glaube nicht das die Radkombination eine Freigabe hat . Ich weiß es aber nicht mehr genau , muss selber suchen .
Was für ein BJ , Motor und Modell hast Du denn ? Wäre sehr gut und informativ wenn Du Deine Signatur ausfüllen würdest !
Hi Frank
Was freigegeben ist !
danke für die Infos.
ich fahre einen IP 160ps Diesel mit 4-Control.
wegen der Allradlenkung könnte meine gewünschte Kombi nicht passen.... mmh?
Hi Frank
Welches Baujahr bitte noch , dann schau ich mal und stelle es ein .
Und ist es der 1.6 ltr. oder der 2.0 ltr. 160 PS Talisman ?
In Serie frei ist die Kombination auf keinen Fall. Wenn dann mit Eintragung über Gutachten oder Einzelabnahme.
Ich fahre u.a. 8*18 ET35, aber mit 225er Reifen und das steht schon gut im Radkasten.
Mit den oben genannten Felgen/Reifen wird es nach meiner Einschätzung nach ohne Nacharbeit sehr eng werden.
Jip, ist eine Eintragung erforderlich....eine 8,5x19 et45 oder sogar et40....dafür gibt es ABE‘s.
