Hallo Bernd,
das hängt vom Händler ab, der das Fahrzeug zurück nimmt. Der zahlt dann die Schlussrate und der muss den möglichen Verkaufspreis kalkulieren.
Hallo Bernd,
Hallo eppli,
Super, dass Du das geschafft hast!
Hallo Sintax,
die Autokonfiguration ist ein Vorschlag von mir und nötig, solltest Du das nicht selber mit DDT4ALL lösen können.
Hallo Sintax,
eine Möglichkeit ist, in der Renault-Werkstatt die Vorgänge „SC001 - Autokonfiguration“ und „RZ004 - Reset Radio“ ausführen zu lassen.
Dann ist wieder die Werkskonfiguration analog Konfigurationsserver aktiv. Selbst vorgenommene Einstellungen müssen erneut vorgenommen werden.
Hallo Buchinger,
das Sitzsteuergerät kann aus unerklärlicher Ursache die Endpunkte verlieren. Nach einer Neuprogrammierung in der Werkstatt sollte das wieder funktionieren.
der Händler ist zur gesetzlichen Gewährleistung verpflichtet und dieses Risiko deckt eine entsprechende Versicherung zur Gänze oder nur zum Teil. Der Händler zahlt dafür eine Risikoprämie, um sein Risiko zu reduzieren. Diese Prämie reduziert seine Marge.
Hallo Hansi,
bei Multi-Sense Sport verhält sich das Gespann stabiler.
Hallo Vexator,
der IP hat eine Verstellmöglichkeit der Dämpfer. Wenn das Fahrwerk auf Multi-Sense Sport gestellt wird, wird das Heck durch die Last weniger stark einsinken.
Hallo tali,
zum Glück ist nichts beschädigt. Wenn die Führungshülsen stramm sitzen, dürfte da nichts klappern, was immer wieder zu Reklamationen geführt hatte.
Hallo eppli,
möglicherweise muss gar nichts extra verkabelt werden, wenn der Kabelbaum passt. Das am Lenkrad befindliche Hebelmodul könnte die entsprechende Schnittstelle beinhalten oder es muss getauscht werden. Es ist schon länger aus, dass ich mir das Video angesehen habe, ob da eine entsprechende Information enthalten ist.
Meine Meinung ist, ohne entsprechende Renault-Unterlagen von Talisman und Megane R.S. wird man das nicht lösen können.
