    Mitsubishi Colt ist exakt der Clio und der ASX ist exakt der Captur. Die haben sogar die gleichen Buchstaben in der VIN, nämlich VF1RJA bzw. VF1RJB. VF1 ist die Kennung für Renault, RJA ist der Clio und RJB der Captur.
    Der Unterschied sind Ausstattung und Garantie.
    Hallo Tali,
    aufgrund der Lademasse werden wohl die Führungshülsen im Inneren der Lehnen gequetscht worden sein. Darum dürfen die Kopfstützen nur mit hohem Kraftaufwand herausgezogen werden können.
    Wahrscheinlich musst Du die im umgelegten Zustand von den ganz nach vorne geschobenen Sitzen herausziehen, um die nötige Kraft anlegen zu können. Ein Hebel, der Zwischen Rücksitzlehne und Kopfstütze geführt wird könnte auch entsprechend durch die Hebelwirkung nützlich sein. Aber aufpassen, dass dabei nichts beschädigt wird.
    Hallo Hansi,
    sehr traurig ist das.
    Aber wenn bei Renault beauskunfter wurde, es wurde kein Kulanzantrag gestellt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
    Hallo Locke,
    ein R9M 1,6 Liter Diesel? Riss im Motorblock, die Stelle ist hinten verborgen zwischen Motor und Stirnwand.
    Was auch immer wieder passiert, ist eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung.
    Das kannst Du prüfen, indem Du bei laufendem Motor den Öleinfüllstutzen öffnest. Schließe die Öffnung mit einer Klarsichtfolie.
    Wird diese reingezogen oder bläst sich die auf?
    Nur wenn die eben bleibt, ist diese Entlüftung in Ordnung.
    ACHTUNG! Öldeckel nur bei kaltem Motor abschrauben! Es könnte heißes Motoröl rausspritzen!
